- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Ducato 250 BJ2012 Zeichen in der Instrumenten Armatur
Hallo zusammen.
In meinem Fiat Ducato gibt es ein Zeichen in der Instrumentenarmatur, das mir Rätsel aufgibt: Links unten sehe ich einen Ventilator in/vor einem Wasserbehälter. Das Zeichen leuchtet manchmal ganz schwach rötlich...
In der Bedienungsanleitung ist das Zeichen oder die Bedeutung nicht beschrieben.
Kennt ihr das?
Gruß Andreas
11 Antworten
Ich hab das als Warnleuchte für zu geringen Kühlmittelstand in Erinnerung.
Wenn die ab und zuschwach leuchtet mal den Kühlmittelstand und den Fühler überprüfen.
Links unten ist die Motor Kontrollleuchte. Rechts unten Tempomat
Kann Kühlwasserverlust, sporadisch funktionierender Thermostat sein
Ich meine schon Links! Also links ... links im Tachofeld! Da findet man unten mittig diesen Ventilator? Kühlwasser steht auf "fast MAX".
Die beiden Symbole "motorsteuerung" und "tempomat" sind ja rechts ;-)
ok! Dann lass' ich das mal "leuchten" - Kühlwasser passt ja.
Danke
Das ist der Kühlmittelstandsensor.Wenns mal leuchtet und der Stand ok ist brauchst du einen neuen sensor .Wenn er zerbricht beim rausmachen einen kompletten behälter.Oder du lässt es weiter so wie es ist .Passieren kann nix.
@karl432 schrieb am 26. Dezember 2024 um 20:24:46 Uhr:
Um die Motorkontrolleuchte würde ich mir aber mehr Gedanken machen, die ist bei laufendem Motor an. Mal in einer Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weißt du auch warum die andere Leuchte ab und an an ist.
Keine Gedanken an die Motorkontrolleuchte verschwenden: Nockenwellen Sensor. Hab ich direkt gemacht und ein Kumpel löscht mir den Fehler raus.
Warum fragst du hier, wenn eh alles easy für dich ist. Muss man nicht verstehen oder?!?
@Laberetto
Ich wollte nur wissen, was das für ein Symbol in der Instrumenten-Armatur ist (Links .... unten ... Links).
Vertsteh' auch nicht, warum mir einer erkärt, das da die Motorkontrolle leuchtet, wo ich gar nicht danach gefragt hab!
Das ist völlig normal hier, reg dich nicht auf.
Mir ist es auch aufgefallen, aber es gibt erstens keinen Zusammenhang zur Frage und zweitens war mir klar dass es wohl kein Problem sein kann, da sie ja nicht zu übersehen ist.
Wenn man den Nickname mancher User hier sieht erklärt sich der Rest.
Und ich dachte nur im Volvo Forum gibt's solche Kommentare
