- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Ducato 8 - Service und Öl-Lebensdauer zurücksetzen
Bei unserem Wohnmobil auf Fiat Ducato 8 Basis, gebaut 12/2022 2,2 Ltr. mit 160PS, bin ich gerade dabei den ersten Service durchzuführen. Nach dem Service möchte ich sowohl die Service- wie auch die Öl-Lebensdauer Anzeige zurücksetzen.
Für die Öl-Lebensdauer finde ich im Netz eine Anleitung (Gas drücken und halten, Bremse 6 x drücken...). Ob diese Methode beim Ducato 8 passt, wird sich zeigen. Nur für die Service Anzeige finde ich keinerlei Optionen.
Hat wer belastbare Informationen und kann mir Hinweise geben?
7 Antworten
Mit dem Service zurücksetzen hättest du ja noch Spielraum.
Ich würde es trotzdem mal analog der Vorgehensweise beim Ölservice versuchen.
Die Anleitung dazu habe ich in etwas anderer Variante auch schon gelesen.
Berichte mal ob es funktioniert.
Danke - könnte natürlich klappen wenn ich auf der Service Anzeige bin und das Procedere durchführe.
Heute habe ich mal die Filter (Innenraum, Luft und Kraftstofffilter) gewechselt. Den Ölservice und die Bremsflüssigkeit werde ich aber erst zum Start in der nächsten Saison erledigen.
Und klar - wenn ich einen Weg bestätigen kann werde ich berichten.
Und eine Lösung gefudnen ?
@wrb40 schrieb am 29. November 2024 um 19:22:12 Uhr:
Und hast die Service Leuchte abgeschaltet bekommen ?
Nein, war in der Werkstatt und habe über deren Diagnosegerät ÖL- und Service zurückstellen lassen.
@wrb40 schrieb am 19. Februar 2025 um 08:04:19 Uhr:
Ja scheint bei den neuen die Einzige Lösung zu sein.
Was geklappt hat die "Öllebensdauer" zurückzusetzen:
1. Auf Öllebensdauer schalten
2. Zündung aus
3. Gaspedal ganz durchtreten
4. Zündung wieder an
5. Bremspedal 6 x ganz durchtreten
6. Beim 6. mal treten das Pedal halten
7. Warten, ca. 15 Sek, dann springt die Anzeige auf 30.000 KM
8. Beide Füße von den Pedalen nehmen und Zündung aus
9. Eine Minute warten und Zündung zur Kontrolle einschalten
