  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Durchfluss Regel Ventil
Opel Astra K
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 20:24
Hallo Leute ich habe eine Frage zu einem Opel Astra Sports Tourer 1496ccm 90kw Motor LXD Bj2020
Motorkonrolllampe leuchtet im Fehlerspeicher ist der FC Bild im Anhang abgespeichert.
Hat jemand Erfahrung mit dem FC ?
Oder wird das Durchflussregelventil öfter defekt ist das wie ein Thermostat?
Bitte um Auskunft.
Vielen Dank
Lg
Hubert
6 Antworten
Hallo, hast du den Fehler bei dir gefunden? Deine Bilder kann ich leider nicht öffnen. Bei mir war der Fehler P2B5E Kühlmittel-Bypassventil: Ansteuerung Spannung zu niedrig
und U063F Kühlmittelpumpen-Positionssensor Kommunikationsunterbrechung.
Vielleicht kannst du mit ja weiter helfen.
Gruß Manfred
@carmultimedia
Kannst Du bitte @Manfred54 behilflich sein?
Themenstarteram 27. Februar 2025 um 18:14
Hallo Leute bei mir war die Kühlmittelpumpe defekt, nicht nur die mechanische Pumpe sondern die gesamte Wasserpumpe die hat ein elektrisches Steuerventil drauf dieses oxidiert.
Moin
Anhand des Fehlercode" könnte" es dieses Bauteil sein-
https://www.amazon.de/dp/B09YBTT48V?...
Das Thermomodul bei Opel, wenn lieferbar wohl ü 650E.
Sitzt unterhalb der LIMA .
Moin und danke, was meinst du mit 650E? meinste damit die Reparatukosten?
Das reine Ersatzteil hatte mal vor ca 1 Jahr 650 Euronen gekostet,ohne Auswecheln!
Man kann ja beim FOH mal nur wegen dem Ersatzteil nachfragen,Preis,Lieferbarkeit.
