  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Durchschnittsverbrauch
Mitsubishi Space Star 1 (DG0)
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 16:55
kurze Fragen zum DG0:
1) Hab den 98PS Automatik, Verbrauch bei öfter Kurzstrecke liegt ca. 9,7-11 l, je nachdem. Kann das hinkommen und normal sein? Laut einigen Erfahrungsberichten hatten viele einen geringeren Verbrauch, weiß aber nicht ob das nur auf Schaltwagen zutrifft:
https://www.autoplenum.de/.../1-6-98-ps
2) Und das Versicherung bei dem teurer ist, als z.B. einem gleich alten Renault Scenic Ja, kann auch sein, hat sicher mehrere Gründe oder?
Danke vorab
1 Antworten
Bei Kurzstrecke ist das normal. Das gilt aber für sämtliche Autos in der Kategorie. Und bei einem Automatik ist der Verbrauch für diese Art von Fahrzeugen im Kurzstreckenbetrieb auch normal.
Wenn das Auto wirklich nur überwiegend Kurzstrecke bewegt wird, dann empfehle ich Super 98 und darüber zu tanken (die paar Cent tun nun wirlich nicht weh) und alle drei Tankfüllungen einen Injektorcleaner einzufüllen. Warum? Je höher die Oktanzahl desto zuverlässiger zündet der Motorr den Sprit genau dann, wenn gezündet werden muss. Mit 95 Oktan wird eben nach MSG Anweisung gezündet, ob die Verdichtung erreicht oder überschrittten ist, ist dann wurscht. Sprit und Öl Reste werden nicht verbrannt und sammeln sich mit der Zeit auf Kolben, Ventilen, usw. Es entstehen Ablagerungen, die den Verbrennungsprozess negativ beeinflussen. Das ist hautpsächlich bei Kurzstreckenverkehr, da der Motor seine optimal Betriebstemperatur nicht erreicht. Ein Injektocleanter, regelmäßig eingefüllt, löst zumindest einitge dieser Ablagerungen und sorgt für die zuverlässige Zündung.
Es muss kein superteurer Injektorcleaner sein, ein 08/15 Teil sorgt dafür, dass genau dann gezündet wird, wenn es nötig ist. probier es aus und du wirst bemerken, dass auch der Motor wesentlich ruhiger und sparsamer läuft.
Außerdem die Ölwechselintervalle auf die Hälfte (also öfter) zu reduzieren. Warum? Kurzstreckenverkehr sorgt dafür, dass anfangs mehr Sprit eingegspritzt wird. Nicht verbrannter Sprit lagert sich ab oder wird ins Öl abgegeben. Die Folge ist die Verdünnung des Öls. Das Motoröl hat neben der Schmierung auch eine gewisse Reinigungswirkung die besonders biem Kurzstreckenverkehr den Motor vor anderen Problemen schützt.
  4. Mitsubishi
