DVB-T + DVD + Analog Tuner Anschluss Plan??
Hi Freunde,
DVB-T Tuner + DVD Player + OEM Analog Tuner
kann man die Geräte problemlos so wie unten anschließen?
11 Antworten
sorry es war nicht das IMU 1451 sondern 1417
Ja (Wenn alle Geräte die entsprechenden Ein/Ausgänge haben). Allerdings weis ich nicht genau was du mit dem Analog Tuner willst.
ich brauche es nur in Ausland (Urlaub). wenn ich wieder zuruck komme werde ich es sowieso wieder weg machen. ;)
in welchem land machst du den ferien? denn auch bei uns in der schweiz bekommst so gut wi enichts mehr mit dem analogen.
wenn du schon alles anschliesst, dann kauf doch gleich einen digitalen...... wirst dich später sonst bestimmt nur ärgern.
gruss aus der schweiz
adrian
weiß gar nicht warum die TV Tuner immer so schlecht geredet werden...klar ein analoger Fernsehempfang ist nicht mehr gegeben, aber die
TV Tuner mit ET-Nr. 4D0 919 146 C für´s RNS-E
oder
TV Tuner mit ET-Nr. 4D0 919 146 B für´s navi plus RNS-D
TV Tuner können dann immer noch als Multimediaadapter (MMA) weiterhin genutzt werden.
Die zusätzlich am TV Tuner angeschlossen Quellen wie DVB-T Tuner und DVD Player über´s navi als AV1 oder AV 2 ausgewählt werden.
Ein MMA 1414 RNS-D oder 1417 bzw.1451 (IMU) RNS-E wird dann nicht benötigt.
Wenn nun kein TV Tuner vorhanden ist dann eben auf einen MMA zurückgreifen
Anschluß bzw. Betrieb von zwei Geräten, DVB-T Tuner und DVD Player &/oder co. ist hierbei auch möglich.
DVD Player hat doch bestimmt noch einen Eingang für zusätzliche Quelle, darüber den
DVB-T Tuner anschließen, mit Fernbedienung des DVD Players auf zusätzliche Quelle umschalten und du erhälst das Bild des DVB-T Tuners.
@ Grogory-2007
Hätte eine spezielle Bitte an Dich.
Zu Deinem Multimedia Interface DIETZ 1417 gehört doch der Kabelsatz 1477 dazu.
Könntest Du mir bitte die Pinbelegung Stecker 32-fach grau mitteilen, die weiße Pinaufnahme herausziehen und nachschauen, welche Pins mit welcher Kabelfarbe belegt sind.
Die Fa. Dietz möchte mir dazu keine Auskunft geben....
Vielen Dank für Deine Bemühungen im voraus.
Gruß Klaus
Original geschrieben von C5 quattro
@ Grogory-2007
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ich wollte erst sicher gehen bevor ich was falsches bestelle. deswegen habe ich MMA, DVB-T und Analog Tuner noch nicht bestellt. aber heute abend werde ich nochmal nachschauen und die bestellung abschlißen.
für was ist der kabelsatz 1477? bekomme ich der automatisch mit meine bestellung oder muss ich es extra bestellen??
spätestens am 18-19.06 werde ich dir die pinbelegung mitteilen.
Suchst du die Belegung??
Anschluß-Belegung RNS-E
A: Speaker Connecter
1 - N.C. (nicht belegt)
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
B. EXT Control Connector CDC Stecker blau (T12k)
1 - Most Ring break
2 - CDC-NF GND Signal- Masseleitung (braun/grau) an Pin 2 & 4 CD Wechsler
3 - V-Signal (ist aber nur bei einem 4B0.... RNS-E verwendbar) (weiß/grün)
4 - U14R-2 CDC Dauerplus (blau) an Pin 10 CD Wechsler
5 - K-Line Diagnoseleitung (grün/rot)
6 - CDC-Data out (rosa) an Pin 13 CD Wechsler
7 - BOSE Pin , Masseleitung / V6 Abschirmung Line Out an Massepunkt
8 - CDC-NF links IN (weiß) an Pin 3 CD Wechsler
9 - CDC-NF rechts IN (rot) an Pin 1 CD Wechsler
10 - U14 ST CDC geschaltetes Plus (gelb)
11 - CDC -Data IN (orange) an Pin 11 CD Wechsler
12 - CDC- Data CLK (schwarz) an Pin 9 CD Wechsler
Masseleitung /Abschirmung Verbindung V14 von CDC 13 polig Pin 5 (braun) > Massepunkt
C: EXT Control Connector Telefon Stecker grün (T12l)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL Rückfahrsignal (blau/rot)
3 - Line Out vorne links (grau) an Pin 10 BOSE Endverstärker
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links (grün) an Pin 8 BOSE Endverstärker
6 - TEL NF IN (-)
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND (braun) 6
9 - Line Out vorne rechts (gelb) an Pin 9 BOSE Endverstärker
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten (weiß) an Pin 7 BOSE Endverstärker
12 TEL NF IN (+)
D: Power Connector 3B7 035 444 Grundgehäuse Quadlock (T8u)
Federkontaktkabel dafür 000 979 133 für 1qmm, 000 979 225 für 2,5qmm
9 - CAN-H (orange/lila)
10 - CAN-L (orange/braun)
11 - TEL-Mute
12 - Kl.31 (Masse)
13 - U14 ST DSP (radio On) geschaltetes Plus (weiß) an Pin 25 BOSE Endverstärker
14 - DWA-GND Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage (braun/grau) an/von Pin 1 ZV
15 - Kl.30 Dauerplus (rot)
16 - U14R-1
32 Pin Connector:
1 - N.C.
2 - N.C.
3 - N.C.
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - AUX-NF-IN rechts
7 - N.C.
8 - N.C.
9 - N.C.
10 - N.C.
11 - N.C.
12 - N.C.
13 - NF-IN-rechts
14 - SHIELD GND
15 - IN-Sync
16 - IN-G
17 - N.C. ??
18 - N.C.
19 - N.C. ??
20 - N.C.
21 - AUX-NF-GND
22 - AUX-NF- IN-links
23 - N.C.
24 - N.C.
25 - N.C.
26 - N.C.
27 - N.C.
28 - NF-IN-GND
29 - NF-IN-links
30 - RGBS-IN-GND
31 - IN-B
32 - IN-R
@ Grogory-2007
Gruß Klaus
Hi Klaus, ich habe jetzt nochmal geguckt, beim MMA 1417 gibts doch der Kabelsatz 1477 nicht. der 1477 braucht man nur für 1451 oder?
was ich gesehen habe wird 1417 mit kabel geliefert. oder?
übrigens, kann ich die 1417 benutzen? ich möchte die Geräte (DVB-T Tuner, DVD-Player, OEM Analog Tuner) über die eigene Fernbedienung bedienen.
@ Grogory-2007
Gruß Klaus
Da hast du Recht, zu DIETZ 1417 gibt es wohl kein separates Anschlusskabel.
Zu 1451 gehört bei Anschluß ans RNS-E der Kabelsatz 1477
