DVD Comand APS freischalten!
Mercedes E-Klasse W211
Hallo an alle MB-ler!
Ich bin der Mercedes neuling und brauchte mal eure Hilfe, nach dem ich mich heiß-gesucht habe habe ich doch nichts gefunden wonach ich suchte.
Besitze einen E 280 CDI Avantgarde (3,2L) 177 PS Bj 12/2004 Modell 2005
1. Wie kriege ich die SW-nr meines Comand raus?
2. Wie tippt man die Tastenkombinationen ein?
3. Wie koente ich ohne zusatzgerät die Videofunktion unter der Fahrt freischalten?
4. DVD Navigation im Kofferraum version 4.1 von Harman/Becker!
5. Koent ihr mir paar sinnvolle Tips geben was sonst bei mir noch interresant waehre!
Vielen Dank vorraus.
Mfg. Andreas
Hier noch die Anleitung mit Bildern😉
Gruss TAlFUN
17 weitere Antworten
17 Antworten
Benutze mal bitte die Suchfunktion - dazu gibt es viele Beiträge (inkl. Codes) !
Ich finde haufen beiträge aber nichts hilfreiches!
aber danke fuer deine hilfe 🙁(
Warnung: Falls Du Softwareversion vor 30/06 hast, darfst Du auf keinen Fall folgende Tasten drücken:
Audio auswählen
Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig drücken
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" erscheint
Eine der folgenden Tastenkombinationen ausprobieren:
1 + 3 + 9 Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
1 + 3 + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
* + # + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
Es erscheinen nach einigen Sekunden die Softkeys "Dr.Dist", "RegCod" und "Backd..."
Nach dem Drücken von "Dr.Dist" "Speed 10km" auswählen und mit OK deaktivieren.
Hierdurch können sicherheitsrelevante Programmierungen im Fahrzeugmenü außer Kraft gesetzt werden. Hast Du die 30/06, dann kann Dir nichts passieren. 🙄 😁
Gruss TAlFUN
Vielen Dank, hat Super Gefunzt 🙂
Audio auswählen
bevor ich das jetzt auch mache und irgendwas kaputt mache. Woher kann ich wissen welche Version ich habe ?
also ich bin neu hier aber ich hab mir schon so ziemlich jeden Beitrag reingezogen über das freischalten der DVD Funktion während der Fahrt u.s.w.
Ich habe das Comand APS in einem W211 mit der Navi DVD v4.1 .
Ich muß sagen ich habe alle möglichen Codes und tastenkombinationen ausprobiert um in den "Engineering Mode" zu gelangen aber ohne jeglichen erfolg!
Der SW-Stand ist nicht der von 30/06 ! ! !
Es werden nämlich nicht die restkilometer angezeigt während der Route.
Deswegen bin ich schon am verzweifeln wieso das bei mir nicht funktionert mit dem "Engineering Mode".
Währe dankbar wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Versuch mal diese hier😉
Gruss TAlFUN
Das hat nicht zu heissen , es kann auch sein das du die neue Software schon hast , aber noch eine alte DVD , die Kombination würde auch nicht die Restkilometer anzeigen ......!
Lisa die schonmal berichtet hat das es weitere Codes gibt , ausser die hier beschriebenen 😉
Beim letzten Garantie-Service (März 2008) haben die Jungs beim Freundlichen mein Comand ge-updatet; jetzt hab ich auch die Restlaufstrecke im Display.
Meine DVD-Freischaltung, die ich selbst mit dem Eng-Mod gemacht habe, funzt aber immer noch 🙂.
Gruss TAlFUN
comand_dvd_tv.pdf (379 mal heruntergeladen)
Also ich habe alle dort beschriebenen tastenkombis ausprobiert aber ich komme ums verrecken nicht in den Engineering mode.
Wie schon erwähnt habe ich so ziemlich alle codes ausprobiert die man hier nur finden kann, ohne Erfolg.
Muß aber dazu sagen das ich mal ne bescriebene DVD mit v7 eingelegt habe,
die aber nicht funktionert hat.
Nach einer weile als die zwei balken geladen haben, kam die Meldung
"Navigation kann nicht aktiviert werden".
Konnte natürlich keine Map anzeigen und keine Route berechnen lassen.
Daraufhin habe ich meine alte DVD wieder rein gemacht und läuft wie bisher immer.
Gruss TAlFUN
Ab BJ ca. Frühjahr 2006 ist der Eng-Mod wegprogrammiert worden; da geht dann keine Tastenkombi mehr; zumindest ist keine bekannt.
Audio auswählen
habe Stand 30/06 und bin in den Engineering Mode rein gekommen. Aber leider geht es von da aus nicht mehr weiter.
Hat irgend jemand eine Idee welche Tastkombi mich weiter bringt ?
Übrigends die tastenkombi für E-Mode war bei mir (Tel. auflegen +skrolltaste links oben + Audio )
Audio auswählen
Gruß RS
