DVD Dauerbetrieb
habe seit gestern meinen W211 Bj. 10/2005 und schon eine Frage...
Bin auch mit der Suche schon etwas weiter gekommen, aber noch nicht da wo ich hin will ;-)
In meinem Comand APS kann ich DVD`s einlegen und auch ansehen. Sobald ich aber los fahre kommt die Meldung dass aus Gründen der Sicherheit das Bild ausgeblendet wird.
Gibt es eine Möglichkeit das Bild auf Dauerbetrieb zu schalten??
Dieses Thema habe ich schon gelesen, die Tastenkombination: Audio+Stumm+Serve hat jedoch nichts bewirkt.
Gibt es evtl. noch andere, bzw. wie kann ich sehen welcher Softwarestand aufgespielt ist??
Danke und Gruß aus Unterfranken,
*rafelder*
15 Antworten
wenn du bei der Navigation und immer stehen hast, Ankunftszeit und Restkilometer, hast du die Version 30/06. Dort funktioniert die Tastenkombination zum freischalten nicht mehr.
Es ist ja auch nicht Audio+Stumm+Service
sondern Audio auswählen und dann
Stumm, Auflegen und Service.
Hier sind mal die Tastenkombis zur Feststellung für den Softwarestand der Headunit.
Die bekannten Codes sind folgende:
Mute + SRV + End Call
Mute + End Call + SRV
Mute + 3 + 4 + 5
Mute + 3 + 4 + 6
Mute + 3 + 5 + 7
End call + 1 + 3 + 6
1 + 6 + 4 + 3
1 + 3 + 8 der sollte klappen.
1 + 3 + 9
1 + 3 + < (Pfeil links)
ab Update 30/06 sind keine Tastenkombinationen mehr möglich um in den Engineering Mode zu kommen!!
Hallo mcaudio,
Also der ging bei mir mal aber dann ging es nicht weiter (Dr Dist)
Sprache + Auflegen + Pfeil links oben + Audio geschafft in den Enigneering Mode zu kommen.
Hallo zusammen
Wie sehe ich eigentlich welchen Software Stand ich drauf habe, da bei mir unten im Navi keine restkilometer anzeigt. Navi DVD 2008/2009 Version 9.0
Ich hätte lieber die Retkilometer Anzeige unten.
Barri33
@mcaudio
sondern Audio auswählen und dann Stumm, Auflegen und Service.
Habe es natürlich auch so gemacht, mich aber im ersten Beitrag verschrieben
@Barri33
Hallo zusammen
Die Antwort findest Du im Beitrag von mcaudio...
Muss bei der Abfrage bzw. der Eingabe des Codes der Radio, die Zündung oder gar der Motor an sein, oder spielt das keine Rolle??
cu *rafelder*
Keine in der Oeffentlichkeit vielleicht
Aber nur fuer Dr Dist. Fuer Engineering Mode scheint doch eine Moeglichkeit draussen zu sein
Original geschrieben von winsfalke
Hallo mcaudio,
Bingo! Die ist eine Moeglichkeit in den Engineering Mode zu kommen.
Besser gesagt, bei System, Sprache Auswahl stehen dann [Telefon Auflegen] + [Pfeil links-oben] + [Audio] tasten gleichzeitig gedrueckt halten.
Fuer Dr Dist muss man im Engineering Mode 10 oder 11 Tasten in einer bestimmte Reihenfolge druecken, dann klappt's auch.
Fange nicht schon wieder davon an.
Entweder postest Du diese Tastenkombis, oder Du schreibst besser nichts mehr zu diesem Thema.
Dear McAudio, Cher Ami, meine Damen und Herren,
eine von den Tastenkombis fuer Engineering Mode wurde bereits gepostet.
Fuer Dr Dist gibt's aber keine Tastenkombi... sondern 'ne Tastenreihenfolge
Wenn ihr alle nicht mehr darueber berichtet, dass es nicht moeglich sei in den Engineering Mode und in den Dr Dist ueber der Tastatur zu kommen, werde ich euch auch nicht mehr korrigieren.
lg,
roibm
Das ist hier ein Forum wo wir uns gegenseitig helfen. Das ist wohl bei Dir noch nicht so richtig angekommen.
Du schreibst zwar immer das es möglich ist, hast aber den Beweis dafür noch nicht erbracht.
Ich habe schon mal einen Thread in dem Du folgendes gepostet hast geschlossen:
Edit: Ich darf nicht weitergeben wie man es macht. Ich kann beweisen, dass es funktioniert. Mehr nicht.
Jetzt zum letzten mal. Entweder schreibst du hier die Kombis, oder ich werde Deine nichtssagenden Beiträge löschen.
Information an rafelder.
Setzte Dich mit Sippi-1 in Verbindung, der schaltet das frei.
@mcaudio
Habe ich auch schon gemacht....
Was darf eine Freischaltung bei Sippi-1 kosten?
