DVD Navi
Kurze Frage: Spielt das DVD Navi auch normale DVDs (Spielfilme etc.) ab?
Danke für die Antwort...
Für genau die Fehlerbeschreibung (Navi verliert Einstellungen, fällt auf englische Sprache zurück), findet der Händler im Ford-System eine Reparaturanweisung für ein SW-Update (Aktualisierung der System-Software).
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit Navi bzw. Radio' überführt.]
39 Antworten
Wie nein?
Wozu braucht man dann das teurer DVD-Navi? Nur wegen des größeren Displays? Da ist doch das Blaupunkt TravelPilot FX eigentlich die bessere Wahl:
- hat kein Touchscreen, welcher ewig verschmiert aussieht
- Man kann seine MP3 auf SD-Karte anhören (geht auch mit NaviSoftware + MP3 auf der selben Karte
- Man hat eine separate Anzeigeeinheit für die Klimaautomatik (Steuerung der Klimaanlage über das Navi gefällt mir überhaupt nicht)
- das ganze ist auch noch 800 € günsitger
Wie sieht´s mit dem DVD-Navi aus? Wenn man dort seine MP3s auf DVD anhört, muss man dann beim Navigieren zeitweise auf die Navi-DVD wechseln?
Frank
Lies doch einfach mal die Preisliste (oder das Forum).
Musik von DVD geht nicht, Navi-DVD ist im DVD-Laufwerk, Musik (auch als MP3) im CD-Laufwerk. Hin- und her wechseln mit dem verstecken Schacht wäre auch ziemlich dämlich.
Wie nein?
Frank
Hallo, zu der SD-Karte hätte ich mal eine Frage, welche NaviSoftware kann den verwendet werden ?, ist das egal ob TomTom oder Navigon ??
Zabi1
Ok, dann ist das DVD Navi wirklich sinnlos. Danke für die Antwort.
Wie siehts denn mit dem SD-Navi aus? Die SD-Karte ist ja bestimmt dabei, oder? Und welche Karten sind installiert?
Warum sollte das Navi mit irgendeiner anderen Software (bzw. Karte) laufen? Es gehen nur die Original-SDs, und die gibt's bei Ford.
@caj:
Der Blick in die Preisliste hilft: Die passende Karte zum Land (auf SD mitgeliefert), in dem bestellt wird, Deutschland für Deutschland, Benelux für Belgien, ... jeweils mit Europäischen Verbindungsstraßen. Die Europakarte ist anscheinend beim Kuga noch nicht bestellbar (beim Mondeo schon).
Warum gleich so schulmeisterhaft? Nur durch lesen der Preisliste allein kommt man nicht gleich dahinter, was gemeint ist. Außerdem habe ich mich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt, da ich mich eher für das Blaupunkt-Navi interessiert habe.
Aber jetzt habe ich es verstanden: Navi-Software ist auf der DVD (hätte man auch mit einem SD-Schacht lösen können), außerdem gibt es ein zusätzliches CD-Laufwerk, z.B. für MP3s.
Ich hatte in meinem vorherigen Fahrzeug ein Navi von Clarion drin, dass hatte eine Festplatte für die Navisoftware und ein DVD-Laufwerk, z.B. zum Abspielen von Video-DVDs. War eigentlich ne bessere Lösung, das Teil hat ca. 2000 € gekostet.
Frank
Und jetzt doch für das Blaupunkt-Navi? Als Unterscheidung taugt das wenig, solange Blaupunkt bei Navis herstellt (auch wenn das nicht in der Preisliste steht).
bei dem Blaupunkt-Navi wird eine Navi-CD und ein 2GB SD-Karte mitgeliefert. Das Navi läuft wahlweise mit CD oder SD-Karte (man kann das zweite Meduim somit z.B. für MP3 nutzen).
Ich habe mir mehrere 4GB SD-Karten gekauft. Auf die habe ich dann jeweils die 700 MB große Navi-Software von der mitgelieferten CD kopiert (Achtung: geht nur direkt über das Navi), den Rest des Speicherplatzes auf den Karten (also ca. 3 GB) nutze ich für meine MP3s. Ab einer bestimmten Softwareversion des Navis soll es auch mit großeren SD-Karten (z.B. 8GB) funktionieren.
Frank
OK: Das Blaupunkt TravelPilot FX
Frank
Für die über 2000€ gibt´s von vielen Anbietern Doppel-Din-Navis die 10mal besser sind als das Originalteil...
Habe mal eine Frage.
Wenn man das Ford DVD Navi NX bestellt, kann man ja die Sitzheizung über das Navi regeln.
Sind dann auch die 5 Stufigen Drehregler für beide Sitze am Cockpit dabei, oder geht das nur noch über das Navi?
Im Vorführwagen war beides vorhanden, der kann aber auch das Titanium X Paket I gehabt haben und zusätzlich das Navi.
Wie kommst Du auf den Holzweg?
So ganz unrecht hat er nicht
Nur sieht das ganze so aus:
Wenn man das DVD Navi NX bestellt bekommt man die Sitzheizung dazu.
Allerdings wird diese in 5 Stufen über Drehregler eingestellt. Am Display selbst lässt sich nur die Klimaanlage einstellen
