DVD Wechsler Nachrüstung: Springende Wiedergabe
ich habe in meinem Dicken das MMI 3GP aus dem A8 D4 verbaut und habe jetzt einen DVD Wechsler verbaut. RFK Kabel ist am Wechsler angeschlossen und dann ein Verbindungskabel vom Wechsler zum MMI. Komponentenschutz ist ebenfalls entfernt und im Wechsler ist kein Fehler abgelegt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich unter "Media" auf den DVD Wechsler gehe (egal, ob eine Video DVD oder eine MP3 CD eingelegt ist), wird der Inhalt (Film oder Musik) abgespielt, jedoch ruckelt die Wiedergabe extrem (ca. 500ms abgespielt, dann 500ms Pause). Zudem lässt sich im MMI dann keine Lautstärke mehr verstellen (Meldung "nicht verfügbar" beim Lautstärkebalken). Wenn ich die DVD oder CD wieder auswerfe und auf Radio gehe, lässt sich die Lautstärke wieder ganz normal verstellen.
Woran könnte das liegen? Hat evtl. schon jemand mal so einen Umbau gemacht?
14 Antworten
Ich könnte dir höchstens mit Scans vom A8 4H helfen. Wir haben einen 4H mit RFK, TV, CD/DVD-Wechsler, etc. Würde dir das was bringen?
Ich kenne das Problem mit der Lautstärke vom A8 4H, da ging gelegentlich der Ton weg. Da wurde ein Update aufs MMI aufgespielt und seitdem ist alles perfekt.
wenn du mir von dem 4H mal einen Scan schicken könntest (aus dem auch die Codierung von Wechsler und MMI Headunit ersichtlich ist), wäre das super!. Dann könnte ich mal schauen, ob evtl. mein Wechsler anders codiert ist bzw. welche Software bei dir drauf ist. Vielleicht sollte ich meine Wechslersoftware ja auch mal aktualisieren...
Das kann ich dir schon Mal geben :):
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4G0-907-107.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 B
Bauteil: BV-SG
Codierung: 01A0BB071111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217
Bauteil: DPC-SG
Revision: --------
Codierung: EC060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
Adresse 6F: Komfortsystem II (J773) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 412
Bauteil: ALM H05 0004
Revision: --------
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Ambie 001008
ROD: EV_Ambie.rod
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0030
Revision: --H04---
Codierung: 1031002
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 666 L
Bauteil: H-BN-EU H41 0637
Revision: --------
Codierung: 020100000001F9EF7530AB1E00000003E80101020000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 919 604 C HW: 4H0 919 604 C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H1 919 600 H HW: 4H1 919 600
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 061 J
Bauteil: Radio U DAB H52 0123
Revision: AB001007
Codierung: 010103010000000001
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: PCI\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H07 0550
Revision: R0070000
Codierung: 01010000
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007000
Codierung: 030000
Adresse 0E: Media Player 1 (R161) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 108 F
Bauteil: DVDCAlpine H42 0200
Revision: AA001001
Codierung: 010000
OK, die Teilenummer und SW Version deines DVD Wechslers ist schon mal höher (ich habe Teilenummer SW: 4H0 035 108 E und SW0190). Ob es daran liegt, muss ich testen. Die Codierung vom Wechsler scheint gleich zu sein (010000). Vielleicht sollte ich den TV Tuner einfach mal abstecken und schauen, ob es besser ist.
Wenn ich mich nicht täusche, bekam der CD-Wechsler auch eine neue Software.
Ich habe irgendwo noch ein Video von dem Ton-Problem, müsste ich mal suchen.
So, ich habe den Wechsler nun auf SW0200 geupdated. Leider brachte das keine Verbesserung. Ich befürchte fast, dass sich das Teil so ohne weiteres nicht anlernen lässt, da die 3GP Unit ja als Q7 Unit durchgeht und es den Wechsler im Q7 nie gab (inkompatibel?).
Es sei denn, jemand hat eine gute Idee?
Man könnte höchstens einen DVD-Wechsler aus dem Q7 probieren.
der Q7hatte diesen Wechsler leider nie serienmäßig verbaut. Es gibt nur einen Blaupunkt Wechsler für das RSE - der ist aber uninteressant, da er nicht so im MMI eingebunden ist.
Ich hatte vor kurzem einen Q7 Facelift mit MMI 3G+ hier, der hatte unter der Mittelarmlehne einen Wechsler gehabt. :confused:
Das wird der Blaupunkt Wechsler für das RSE gewesen sein. Der Wechsler aus dem A8 D4 bzw. C7 A6 und A7 ist ein Alpine Wechsler. Bei beiden scheinen leider nicht wirklich kompatibel zu sein.
RSE hatte der Q7 nicht gehabt, aber trotzdem den Wechsler. Und ein DVD-Wechsler aus dem 4F geht auch nicht?
Ach Moment - Der Komponentenschutz vom Wechsler ist bei dir aber weg, oder?
Ja, Komponentenschutz ist weg. Der 4F hatte leider nie einen Wechsler.
Wenn der Q7 4L Wechsler über das MMI bedienbar ist, könnte man sich den mal anschauen, ja.
Ja, der war auf jeden Fall übers MMI bedienbar. Leider habe ich keine Fotos von dem Wagen gemacht :(.
Komponentenschutz wäre noch eine Idee, da wäre es ja auch so, dass das Lied immer nur kurz angespielt wird. Aber das kann man ja jetzt auch ausschließen.
So, hatte die hier zuerst an anderer Stelle gepostet.
Aber hier passt es besser:
Kurzes Update zum Thema DVD Wechsler aus dem A8 am MMI3GP:
Die Kombination funktioniert auf dem Tisch, also mit meinem MMI3GP Testaufbau einwandfrei. D.h. es werden alle Symbole korrekt angezeigt und es werden Audio CD´s und Video DVD´s mit intaktem Ton und Bild(DVD)abgespielt. Alles perfekt!
Sobald ich die Geräte ins Fahrzeug einbaue (Komposchutz wurde für den DVD Wechsler bei Audi angelernt) ist im Sekundentakt (oder 500ms) das Pulsieren im Ton und die Lautstärke des MMI läßt sich bei keiner Quelle mehr regeln.
Ich vermute nun nicht mehr, daß sich der Komponentenschutz aktiviert und offenbar nur in den "richtigen" Fahrzeugen, also beim A8 bzw. VW RNS850 im Tuareg etc., korrekt anlernen läßt. Denn es erfolgt kein Eintrag im Fehlerspeicher bezgl. des Komposchutzes. Und das wäre schon ungewöhnlich.
Ausserdem hatte ich die Auslösung des Komponentenschutzes beim Betrieb in der Testanordnung schon einmal und dieser äusserte sich ganz so, wie in den Audi Dokumenten zum DVD Wechsler beschrieben: Im Sekundentakt stopt die Wiedergabe von Bild & Ton und der Eintrag "Komponentenschutz aktiv" erscheint im Fehlerspeicher.
Ich gehe vielmehr davon aus, daß es "Ungereimtheiten" bei der Adressierung am MOST-Bus gibt. Das würde u.U. auch erklären, warum die Lautstärkeregelung nach dem erstmaligen Aufrufen des DVD Wechslers ausfällt und das ganze System etwas träger wird. Erst nach einem Reset ist es wieder OK.
Als MOST Adresse meldet sich der DVD Wechsler allerdings erstmal genauso an, wie der CD Wechsler: Hex "0E"...
Hat jemand noch eine Idee dazu?
