  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. DWA Pin Belegung
DWA Pin Belegung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 9:01
Hallo.
Möchte mir die DWA low also ohne Innenraumüberwachung etc.
nachrüsten.
Hab mir folgende Sirene besorgt: 1K0 951 605 C
Jedoch zur Pin-Belegung bin ich mir nicht mehr sicher, es gibt unterschiedliche Beschreibungen im Forum.
Sirene Pin 1: auf Bus
Sirene Pin 2: auf Masse
Sirene Pin 3: auf 12 Volt (Dauerplus, oder Zündungsplus)??
oder
Sirene Pin 1: auf Masse
Sirene Pin 2: auf Bus
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Danke.
GWEW.
24 Antworten
Frag am besten MarcusA4AT, er hat es nachgerüstet.
Die Sirene wird an +12V, Masse und am Komfortsteuergerät angeschlossen:
T3e
1 - lila/weiss - T32c/16
2 - braun - Massepunkt A-Säule links
3 - rot/weiss - Sicherung ST3 / SC12
Nicht alle Komfortsteuergeräte sind DWA-tauglich.
Themenstarteram 7. Januar 2011 um 15:46
T3e
Danke, rot/weiss - Sicherung ST3 / SC12 handelt sich hierbei um + 12V Dauerplus, oder
Zündplus.
Mfg.
GWEW.
ST3 / SC 12 = Klemme 30 = Dauerplus,
eine andere Versorgung macht bei einer Alarmanlage auch keinen Sinn :-))
Hallo!
Wurde oben schon gefiltert. Nicht täuschen lassen wenn du vorne einen lila/weißen Draht findest der passt nicht oder davor nachsehen ob der Pin bei dir frei ist.
Themenstarteram 10. Januar 2011 um 13:20
Hätte noch eine Frage, und zwar wo wird der Ultraschallsensor Sensor Alarm 8K0 951 177 genau verbaut?  Und wo kommen die Sensoren hin?
Hat jemand einen genaue Anleitung mit Fotos etc?
Danke.
GWEW.
Danke.
GWEW.
Fotos / Anleitung nein, aber:
Einbau:
In der Deckenkonsole, das Modul wird als "Sandwich" über die Mikrofonausparungen geklemmt, der Sensor etwa mittig / seitlich zum Beifahrer versetzt in eine vorhandene Bohrung gesteckt. Wenn Du die Teile in der Hand hast, ist es eigentlich selbsterklärend.
Anschluss:
T4f/1 - n/c
T4f/2 - braun - Masse aus Kabelstrang A-Säule
T4f/3 - lila/gelb - an Komfortsteuergerät T32c/32 (Kabel lag bei 2 Kabelbäumen etwas zurückgebunden in der A-Säulenverkleidung)
T4f/4 - rot/weiss - ST3 /SC 12 (ja, parallel zur Sirene)
Dir fehlt dann allerdings immer noch der Schalter in der Verkleidung der Fahrertür :-)
also, wenn man nun nur die Sirene nachrüstet (das entsprechende Steuergerätvorausgesetzt) kann man diesen Quittierton bei Be/Entriegeln des Fahrzeuges codieren?
Weis jemand welche Steuergeräte für diese Sirene vorbereitet sind?
Ja,
- 8K0 907 064 C ist z.B. DWA-tauglich,
- 8K0 907 064 A ist es z.B. nicht.
Ja,
Danke!
Dann müsste es ja auch möglich sein die Sirene im Kofferaum zu verbauen um nicht Kabel ziehen zu müssen? Denn Masse und 12V müsste ja wo zu finden sein. Und das Komfortsteuergerät wäre ja auch praktischerweise nebenan...
... Dann müsste es ja auch möglich sein die Sirene im Kofferaum zu verbauen um nicht Kabel ziehen zu müssen? Denn Masse und 12V müsste ja wo zu finden sein. Und das Komfortsteuergerät wäre ja auch praktischerweise nebenan...
Dann sollte nur niemand im Auto sitzen, wenn Du es ver- oder entriegelst - zumindest solltest Du dem-/derjenigen aus dem Weg gehen, wenn das Pfeifen im Ohr wieder aufgehört hat.
oje - ist die so laut? Ok - es handelt sich eh um eine A5 Coupe, da is der Kofferraum ja schon ein wenig abgekapselt...? Da in dem Seitenfach rechts...
sry doppelpost
Macht schon ganz schön Krach - probier's halt aus. In irgendeinem 8E-Forum gab es haufenweise Beiträge, dass die -identische- Sirene im 8K wohl lauter angesteuert wird.
