  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Dynamische Rückleuchten Kabel verlegen
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Hallo liebe Bimmerfreunde !
Ich bin neu hier aber brauche Rat.
Wir haben einen BMW F36 Vorfacelift, demnach ist die Rückleuchte im Kofferraumdeckel ohne Blinker.
Wir möchten umrüsten auf ein OLED-System und haben heute alles mögliche dafür ausgebaut, da die beiden Rückleuchten mit einem Kabel verbundenen werden müssen, damit die dynamische Funktion gewährleistet ist. Dieses Kabel muss innen unter der Verkleidung verlegt werden. Soweit so gut.
Allerdings gibt’s jetzt zwei Probleme, bei denen wir nicht weitergekommen sind und am Ende eben erstmal nicht diese Blinker gekauft haben. Erstes Problem ist, das neben dem Kabelbaum, der ja nur Plug & Play ist, noch das Kabel verlegt werden muss zum Rücklicht im Kofferraumdeckel. Allerdings ist ja in der Aussparung vom Rücklicht an der Karosserie bis auf ein einziges Loch für einen Haltesplint des Rücklichtes kein weiterer Kanal um das Kabel nach innen zu bekommen. Müsste man also entweder die ganze Heckstoßstange abbauen oder ein neues Loch bohren, um das Kabel nach innen zu legen ? Ich habe keinen anderen Weg gefunden, auch auf der Seite wo die Batterie des Fahrzeuges verbaut ist nicht.
Zweites Problem war, dass wir oben in den Gummischlauch an der Heckklappe nicht reingekommen sind, um möglicherweise (wenn es geklappt hätte) das Kabel durchziehen zu können. Der Ein-bzw. Ausgang liegt davon ja unter dem Dachhimmel und endet an der Heckscheibe im Metall allerdings sind wir dort nicht durchgekommen, weil alles in den Rippen von dem Schlauch hängen geblieben ist. Gibt’s da einen Trick für Dummies ?
Ultimativ wäre ja, wenn einer das an seinem F36 VFL auch verbaut hat und uns da gute Ratschläge geben könnte oder eben jemand der absolutes Know-How hat. Wir standen zwischenzeitlich zu sechst an dem Auto aber wissen einfach nicht weiter.
Vielen lieben Dank im Voraus und auf ein respektvolles Miteinander.
Mo
(kurzes Edit : die YT-Videos etc. haben wir schon durch, der GC hat im Gegensatz zum M4 etc. aber wie bekannt eine andere Heckklappe und das Kabel lässt sich nicht so easy verlegen wie bei den anderen Modellen)
1 Antworten
  4. BMW
  5. 4er
