- Passat
- Passat B6
- Dynaudio Lautsprecher Fiepsen /Piepsen /Rauschen dauerhaft
Hallo Community,
Habe mir vor kurzem ein Passat B6 Bj. 2/2009 2.0 tdi 170PS CR CBBB gekauft mit Dynaudio, RNS 510 und Premium FSE. Tacho ist das weiße, Lenkrad noch das alte MFL.
Folgendes Problem habe ich beim Kauf nicht bemerkt:
Alle Lautsprecher Piepsen /Fiepen/Rauschen DAUERHAFT, also IMMER.
- Egal ob Radio an/aus
- Motor an/aus
Lediglich beim Start des Motors, bleibt dieser Ton kurz weg.
Dazu wird meine Batterie, obwohl neu relativ schnell leer. Wobei das natürlich klar sein dürfte, wenn man bedenkt, dass die Lautsprecher dauerhaft Strom ziehen.
Folgende zusätzliche Probleme habe ich noch, die mit dem Problem zusammenhängen könnten:
In dem Menü der MFA kann ich kein Radio und keine Navigation auswählen. Ich befürchte, dass Radio oder Tacho nachgerüstet wurden und durch die leere Batterie die Codierung verloren haben.
Zusätzlich habe ich kein Fade in den Ton Einstellungen, meine Sprachsteuerung lässt sich zwar aktivieren, nimmt jedoch keine Befehle an.
Meine Vermutung bestätigen auch die Fehlereinträge des Radios:
01044
control modul incorretly coded
01042
control modul not coded
00871
Bass speaker front right (R23)
00870
Bass speaker front left (R21)
00873
Bass speaker rear right (17)
00872
Bass speaker rear left (15)
00532
SUpply Voltage B+
00446
Function limitation due to under-voltage
Durch löschen der Fehler konnte ich die letzten 2 entfernen, die ersten 4 jedoch bleiben bestehen.
Den Tacho konnte ich mit meinem Gerät nicht auslesen (Autel VAG505).
Mir ist klar, dass ich zunächst mal das Radio korrekt codieren sollte, jedoch dauert es wohl noch 1 Woche bis ich zu einem VCDS komme. Mein Vorhandenes kann leider nur die K-Line, womit ich die Steuergeräte nicht ansprechen kann. Das Autel VAG505 kann zwar Fehlerspeicher auslesen und löschen, jedoch nicht codieren.
Jedoch frage ich mich ob das dauerhafte Fiepen wirklich von der falschen Codierung kommt, oder evtl. der Verstärker defekt ist.
Hat schon jemand davon gelesen oder gehört? Leider habe ich zwar das halbe Internet durchforstet, aber nichts gefunden.
Mit Bedauern musste ich feststellen, dass bronken.de seit Anfang des Jahres offline ist und auch mit einer "Timemashine" nicht mehr an den Inhalt ranzukommen ist, aber das ist ein anderes Thema.
Danke im Voraus
Freundliche Grüße
Exili123
12 Antworten
Vieleicht ein massefehler oder ein stromkabel berührt die karosse oder ähnliches.
Steht im rns sound by dynaudio als startbildschirm
Vor kurzen gekauft ...... warum bastelst Du da selber rum?
@argus77 schrieb am 16. November 2016 um 16:36:54 Uhr:
Das ist ein guter Hinweis, denn natürlich steht es dort nicht, was meine Vermutung 'Nicht originals Radio hat die Codierung verloren' nochmal bestärkt.
@sportline155:
1. Gekauft von Privat
2. Habe ich ein ungesundes Misstrauen gegenüber fast allen Werkstätten. Habe als Werkstudent mal
Werkstatt-Tests für den GTÜ gemacht und mache seit dem alle und ich meine ALLE Arbeiten selbst.
Wenn Reifen ab/aufgezogen werden sollen, stehe ich daneben.
Nur zur info der weisse tacho war bei deinem baujahr/monat serie es sei den es wurde ein hoeherwertiger tacho eingebaut mfg
Bronken.de hatte seine Anleitungen eine Weile zum direkten Download angeboten. Hatte mir das mal gezogen und jetzt hier hingelegt: Anleitungen bronken.de
Einige in den Dokumenten verlinkte Bilder sind nicht mehr vorhanden, sollte aber so reichen.
Habe jetzt endlich mein VCDS bekommen und gleich angefangen zu codieren. Leider ist das garnicht so einfach, wenn man nicht weiß, was die einzelnen Einträge wirklich bedeuten:
Byte 00
Bit 01 - Diagnoseüberwachung CD-Wechsler/iPod/USB Anschluus aktiv
Bit 02 - Diagnoseüberwachung AUX-IN-Anschluss aktiv
Bit 03 - Überwachung Einparkhilfe/Parklenkassistent inaktiv
Was muss ich denn hier wirklich aktivieren/deaktivieren? Habe ein CD-Wechsler, aber kein USB oder ipod. Habe auch AUX-IN und ich habe die EInparkhilfe und Parklenkassisten
Byte 01
Bit 00 - Soundsystem nicht verbaut
Bit 01 - Volkswagen Soundsystem
Bit 02 - Skoda Soundsystem (CAN DSP)
Bit 05 - Dynaudio Soundsystem
Bit 06 - Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
Bit 07 - Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)
Da ich das Dynaudio habe, habe ich hier zunächst Bit 07 aktiviert, damit aber kein Sound gehabt. Mit aktivierung von Bit 05 hat es jedoch geklappt
Byte 02
Bit 00 - Soudnsystem (aktive Lautsprecher)
Bit 02 - 02 Lautsprecherkanäle (2 passive Laitsprecher vorne)
Bit 04 - 04 Lautsprecherkanäle (2 passive Laitsprecher je vorne und hinten)
Auch hier stellt sich die Frage, was ich auswählen soll, wenn ich ein Dynaudio Soundsystem habe? Habe alles mal ausprobiert, aber kein Unterschied feststellen können
Byte 03
Bit 01 - Mikrofondiagnose aktiv
Bit 06 - Rückfahrkamera Low (ohne Steuergerät verbaut)
Was macht die Mikrofondiagnose?
Byte 04
Bit 00 - Nicht codiert
Bit 01 - Überwachung abgeschaltet (Soundsystem)
Bit 02 - Überwachung vorn
Bit 03 - Überwachung hinten
Bit 04 - Überwachung vorn und hinten
Was soll das hier sein?
Byte 05
Bit 00 - Frequenzgang: linear
Bit 01 - Frequenzgang: Seat Altea (5P) / Skoda Octavia (1Z)
Bit 02 - Frequenzgang: Seat Leon (1P)
Bit 03 - Frequenzgang: Seat Toledo (5P)
Bit 04 - Frequenzgang: Seat Altea XL/Freetrack (5P) / Skoda Superb (3T)
Hier vermute ich linear, da ich ja keins der Fahrzeuge habe
Byte 06
Bit 00 - GALA-Funktion im Verstärkerbetrieb
Bit 01 - DAB-Ländereinstellung -> 0 - Europa, 1 - Canada
Gala ist mir bekannt, Dab hab ich ja eigetnlich nicht
Byte 07
Bit 00 - Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter aktiv
Bit 01 - Sprachbedienung aktiv
Bit 02 - Geschwindigkeitsschwelle für Zieleingabe aktiv
Bit 03 - Geschwindigkeitsschwelle für Spracheingabe aktiv
Bit 04-05: 00 - Highline, 10 - Sportsline, 20 - Premium
Bit 06 - Kompass-Anzeige in MFA -> 0 = Ein 1 = Aus
Bit 07 - Wechsel von DDP auf BAP
Was ist Bit 00?, den rest habe ich aktiviert. Mit Bit07 DDP auf BAP habe ich nun Radio und Naviagtion in der MFA
Danke allen im Voraus!
@DJ-HORNER-100 schrieb am 17. November 2016 um 00:06:31 Uhr:
Danke für diese Info, woran erkenne ich, ob das Tacho serienmäßig verbaut wurde oder ob es letztlich doch ersetzt wurde? Ein Scan des Fahrueugs habe ich begefügt.
@VauWehler schrieb am 17. November 2016 um 07:49:40 Uhr:
VIelen Vielen Danke für den Link!!
Byte 4 bit 1 aktivieren da hier der dsp die überwachung übernimmt und nicht das radio
Zu der dynaudio Geschichte. Die Angabe bap ist das Protokoll. Du wirst demnach ddp haben.
DDP ist für Fahrzeuge mit Roten KI
BAP ist für Fahrzeuge mit weißen KI
Folglich habe ich BAP ausgewählt und nun auch die Menüs Radio und Navigation in der MFA ??
Funktioniert jetzt das dynaudio?
@argus77 schrieb am 26. November 2016 um 19:58:33 Uhr:
Hey, ja es erscheint jetzt auch "by Dynaudio" auf dem Startbildschirm!
Jedoch ist die Problematik mit dem Rauschen immer noch vorhanden.
Muss ich eigetnlich alles nochmal in dem Steuergerät Navigation codieren?
@argus77 schrieb am 26. November 2016 um 13:36:54 Uhr:
Danke werde es so probieren.
