Dynavin D99 Lösung für schlechten Radioempfang
Hallo Leute,
da ich immer wieder lese, dass es Leute gibt die beim Dynavin D99 Probleme mit dem Radioempfang haben, schreibe ich heute, wie ich dieses Problem gelöst habe.
Zuerst aber einmal erzähle ich euch, wie ich es eingebaut habe und welche Probleme es dabei gab.
Mein S211 ist Bj. 2007, Modelljahr 2008, und hatte ein Audio 20 CD, welches von September 2007 ist, verbaut.
Als ich das Dynavin Radio eingebaut hatte, samt Gps und TMC Antennen, bemerkte ich, dass er beim Tunen keinen einzigen Sender gefunden hatte. Man konnte nur Radio hören, wenn man die Frequenz per Hand eingab, aber dann war der Radioempfang noch miserabel.
Durch langes Recherchieren bin ich dann auf eine interesannte Skizze gestoßen.
Das Audio 20 CD besitzt beim Quadblockstecker einen Ausgang, der den intern verbauten Antennenverstärker mit Strom (12V) versorgt (vgl. Bild 1 "grüner Punkt = Pin für Antennenstrom").
Als ich nun den beim Dynavin beigelegten Quadblockstecker genauer betrachtete, viel mir auf, dass dort kein Pin ist => Das Dynavin versorgt den Antennenverstärker nicht mit Strom und deshalb ist der Empfang schlecht.
Lösung: Ich habe das blaue Kabel (ANT/AMP Power), dass beim Dynavin Quadblockstecker dran hängt genommen, den silbernen Stecker entfernt und einen Pin, den ich von einem alten Fernseher hatte, ran gelötet und anschließend diesen Pin so in dem weißen Pin-Gitter platziert, dass wenn ich den Quadstecker des Dynavins mit dem des Autos verbinde, ein Kontakt entsteht. Natürlich kann man auch das blaue Kabel vom Dynavin mit einem Stromdieb an das des Mercedes hängen (damit ihr wisst welches blaues Kabel, habe ich das Bild 2 gemacht). Nun wird der Antennenverstärker wieder mit Stromversorgt und siehe da, beim Tunen fand das Radio sofort Sender und der Empfang ist auch akzeptabel.
Ich hoffe, dass ich durch meinen Beitrag einigen Leuten helfen kann, damit sie auch einen guten Radioempfang haben.
Was mir am Dynavin nicht gefällt ist, dass wenn ich mich in meinen S211 reinhocke und dann den Schlüssel auf Zündung stelle und dadurch das Radio erst angeht, dass im KI statt dem Radiosender Dynavin angezeigt wird. Wenn ich dann den Schlüssel auf 0 Stellung drehe und wieder auf Zündung, dann zeigt mir das KI den Sender bzw. Namen oder TV bzw. Blootooth an. Ist das nur bei mir oder haben das Problem auch andere, die das Dynavin D99 MBE (ohne MOST) haben?
comicolo
Hallo Leute,
comicolo
14 Antworten
Gleiches gilt auch für den Anschluß am AGW. Auch dort ist ein blaues Kabel, das mit dem blauen Kabel des Dynavin verbunden werden muß - siehe auch mein Thread Tausch Comand gegen dynavin.
Dieter
sorry, dass ich hier nochmal poste. Eigentlich habe ich ein W203 und ein Dynavin, aber evtl. könnt ihr mir "schneller" weiterhelfen, weil meine halbe Mittelkonsole fehlt :-)
Der Beitrag stammt von:
http://www.motor-talk.de/.../...in-dvn-mbc-fuer-w203-t2782913.html?...
Zuvor hatte ich ein APS 50 mit Freisprecheinrichtung:
Was mich brennend interessiert wäre, dass es ein paar Kabelbelegungen gibt, die ich leider nicht zuordnen kann.
An meinem APS50 waren Kabel mit einem gelben, mit einem blauen und mit einem pinken Steckerkopf vorhanden. Was bedeuten die einzelnen Farben? Ich tendiere zu "Freisprecheinrichtung", "Aux" und "GPS" oder evtl. "TMC"?!
Weiß es leider nicht.
Woher beziehe ich das Radiosignal?
vielen Dank an TE, habe heute mein Radio (Dynavin MBE D90) verbaut und der Radioempfang ist jetzt wesentlich besser. Völlig unverständlich ist, dass Dynavin einen so wichtigen Anschluss übersieht, wo doch die Foren voll sind mit dem Thema.
Also beim D99+ MBC ist der Pin, wenn ich ihn richtig erkannt habe, normal belegt.
Beim D90 MBE fehlt der Pin. Es sind nur CAN H und CAN L vorhanden. Habe im laufenden Radiobetrieb mit einem schwachen Sender den Antennenverstärker mit 12V beschaltet und der Empfang war sofort besser.
@Ludi60: kannst Du das genauer erklären, ich habe das selbe radio und das selbe problem ?
schau Dir bitte die Grafik vom TE an (Der Pin mit dem grünen Punkt). Am Quadlock-Stecker Nr. 3 vom Mercedes sind 5 Anschlüsse:
1. CAN H
2. CAN L
3. Antennenverstärker
4. Wake Up
5. Telefon mute
Am Quadlockstecker vom Dynavin sind nur Stecker 1 und 2 belegt (CAN H und CAN L). Deshalb wird der Antennenverstärker nicht mit Strom versorgt. Das Blaue Kabel vom Dynavin soll beim Einschalten Strom haben (mit einer Prüflampe testen). Dieses dann mit dem 3. Kabel (Antennenverstärker) vom Quadlockstecker Mercedes verbinden. Der Effekt ist sofort Hörbar, auch die Anzeige "Stereo, Verkehrsfunk usw." sollten eingeschaltet sein.
@ludi60: würdest Du sagen, dass sich der Aufwand für den Ausbau lohnt ?
Absolut, das Radio ist in 10 min. ausgebaut, verkabeln nochmal 10 min. (alles ohne Stress!) - das schlimmste ist das verstauen der Kabel beim wieder einbauen - hier hätten 5 cm mehr wahre wunder bewirkt.
P.S. bin heute nochmal gefahren, der Empfang ist wesentlich besser als vorher!
Hallo ich hab ein mercedes w 211
und ein dynavin mbe D 99
und hab auch ein schlechten radio empfang
jetzt wollte ich fragen wie oder wo ich das kabel anschließen muss
laut zeichnung bzw. der grafik von oben
orginaler stecker ,, das blaue kabel bzw. der grüne punkt
mit den blauen kabel von dynavin verbinden
richtig??
das dynavin hat 2 blaue kabel
welches muss ich nehmen
oder hat nu eins strom
ich sage schon mal danke für euere hilfe
Spannungsversorgung für den Antennenverstärker ist das Eine.
Antenndiiversity geht dann aber noch immer nicht.
Das kann die Kiste einfach nicht.
richtig??
@fr348ts schrieb am 3. August 2016 um 16:48:11 Uhr:
aber der empfang wird besser oder?
was ist antennendiiversity ?
@Sternefliegentief schrieb am 3. August 2016 um 19:42:08 Uhr:
