  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. DZM Tacho
DZM Tacho
VW Vento 1H
Themenstarteram 23. September 2005 um 15:56
Lieber Motortalk Geminde
ich wollte gerne meinen Tacho mi Uhr gegen einen Tacho mit DZM
tauschen nun habe ich scho einige Beiträge diesbezüglich gelesen
und irgendwas mit WGZ gelesen aber immernoch nicht verstanden nun meine Frage worauf muss ich genau achten beim Tausch ?
Was hat es mit der WGZ auf sich ?
Oder kann ich auch diesen bei Ebay angebotenen Tacho nehmen ?
http://cgi.ebay.de/...mZ8000510521QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
PS: Mein Golf ist BJ 03.03.93 75 PS 1.6 GL
Mfg sirbao
9 Antworten
WGSZ = Wegstreckenkennzahl, die wird zur genauen anzeige der Geschwindigkeit benötigt!
Hier mal ne Liste mit den WGSZ's
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y | 3838 (Schalt.)
1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E | 3862 (Schalt.)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
Re: DZM Tacho
Mfg sirbao
Hi sirbao,
da ich sehe dass du den ABU hast wie ich auch ... muss man beim Tachotausch auf die WGSZ 3770 achten, wenns nen Tacho ab 20 KM sein soll mit DZM ;)
Hab vor kurzer Zeit auch den Tacho getauscht und hab jetzt den Tacho mit der Teilenummer 1H6 919 033 A drin ... ist der mit 20 - 200 und DZM ( ohne MFA ) ;)
Bzgl dem Tacho von Ebay muss man erstmal die Teilenummer haben bzw in was fürn Golf der drin war bevor man was sagen kann bzgl über passen oder nicht passen.
Gruss Thomas
Themenstarteram 23. September 2005 um 23:43
Gut habe jetzt soweit verstanden das mein Tacho eine WGZ von 3770 oder ABu ist nun wie sehe ich denn anhand der Teilenummer des Austausch Tachos ob der bei mir passt ?
Mfg sirbao
Mfg sirbao
Hi sirbao,
anhand der Buchstaben am Ende hier mal 3 Beispiele aufgeführt:
1H6 919 033 = 20 - 200 <> Analoguhr ABD / ABU
1H6 919 033 A = 20 - 200 <> DZM ABD / ABU
1H6 919 033 B = 20 - 220 <> Analoguhr ABS
Anhand der Buchstaben kann man erkennen für welchen Motor der Tacho geeignet ist ... d.h. fürn ABU sind die ersten 2 Beispiele geeignet ... andere Tachos zwar auch wie der Golf 4 Tacho nur muss man da ziemlich genau drauf achten, dass es keine massive Abweichung in der WGSZ geben darf !
Ich kenne die Thematik um den Tacho recht gut, der Tacho muss von der WGSZ gleich oder annähernd den Wert haben, der der Motor vorschreibt.
Hier mal die WGSZ vom 90 PS und 75 PS im Vergleich:
Hier beträgt die Abweichung ca 10 KM zu real gefahrenen Geschwindigkeit, d.h. wenn man 123 fährt zeigt er 133 an, also sollte es möglichst ein Tacho sein der der Motor - eigenen WGSZ entspricht ;)
Gruss Thomas
deine rechnung stimmt nicht ganz. es sind bei den beiden wgsz bloß ca. 3km/h unterschied. ich hatte mal ne tabelle gemacht, die das ausrechnet:
www.mgriebsch.de/wegstreckenzahl.xls
Hi Honkmaier,
ich hatte diese Konstellation gehabt mit dem ABS Tacho und hab jetzt nach dem ich den ABU Tacho hab gesehen, dass es deutlich Unterschiede gibt ;)
Wenn ich früher an ner Geschwindigkeitsmessanlagentafel vorbei fuhr waren es gut 8 - 10 KM mehr aufm Tacho als da angezeigt wurde .... heute mit dem ABU Tacho sind es gerade mal 1 - 2 KM Unterschied ... also hat die WGSZ schon grosse Auswirkungen auf die Geschwindigkeitsanzeige;)
Deshalb kann ich nur dazu raten dieselbe / annährend gleiche WGSZ wieder zu nehmen wenn man keine Probleme haben will mit der Geschwindigkeit ;)
Gruss Thomas
Hab den selben Tacho der bei e-bay von dir gethread wurde beim Schrotti geholt, vorher hatte ich nen TAcho von 20-200 und so war halt kaputt, hat mich 50€ gekostet. Dann hab ich das ding eingebaut und bin in ner 30Zone gefahren mit so nem Stationären Messding (das sind die Schilder die zeigen wie schnell du bist) und so konnte ich testen das das ding auch funzt. Naja wäre pech wenn der nicht richtig gepasst hätte.
Ich hab das auch mal getestet Mit Der Geschwindigkeitsanzeigentafel, wenn ich vorbei Fahr zeigt mein Tacho auch immer 5-8km/h mehr an was für ein Tacho brauch ich dann? mit mehr WEgstreckenzahl oder weniger?
Re: DZM Tacho
Mfg sirbao
Hallo der Tacho passt nicht da er aus einem GTI BJ95 ist, der Wegstreckenzähler ist anderes wie bei deinem.
