E 220 D: Hochfrequentes Pfeifen aus dem Motorraum beim Gasgeben
Der Titel sagt es schon, beim Gasgeben ist neuerdings kurz ein hochfrequentes Pfeifen aus dem Motorraum zu vernehmen, dass dann aber bald vom Geräusch des Motors (220 Diesel) übertönt wird. Klingt ähnlich wie ein Strahltriebwerk. Denke, vlt. der Turbo???
Termin bei der Werkstatt ist schon angefragt. MB100 besteht.
Gibt es Erfahrungswerte? Bekannte Schäden? Vermutungen?
Danke im Voraus für Inputs.
5 Antworten
Vielleicht die Ladeluftleitung mit kleinem Riss, der bei Gas geben (also mehr Druck durch mehr Luft) öffnet und dass Pfeifgeräusch verursacht?
Wenn es relativ klein ist, merkt man vielleicht den Leistungsverlust dadurch noch nicht.
Stimme mit @nicoahlmann überein, bei mir war es mal ein abgerutschter Schlauch von der Turbine, der solche Geräusche machte. In der Werkstatt wird es leicht festzustellen sein.
Gruß, Papa62
Die Werkstatt ist sich sicher, dass die (noch relativ leisen) Geräusche vom Turbolader kommen. Noch seien sie nicht besorgniserregend oder beanstandungswert, aber Zitat: "Die Garantieverlängerung könnte sich an der Stelle lohnen"
Die Fakten sind in die Stammakte des Fahrzeugs aufgenommen worden, warten wir also mal ab...
Zusatzfrage, die Antwort wäre evtl. auch für andere interessant:
Baujahr, akt. Laufleistung deines Wagens und dein Fahrprofil? Wie oft machst Du den Ölwechsel?
Gruß, Papa62
Ölwechselintervall nach Vorgabe mit Original MB Öl, knapp 120.000km, gemischtes Fahrprofil.
