  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. E 350 CGI Vmax
E 350 CGI Vmax
Mercedes E-Klasse W212
Wollte mal die MB Fahrer fragen wie die Autos so laufen.....
Habe für einen Bekannten grad ein E-350 CGI T-Modell geholt.
Ist ein absolut schönes Auto mit Vollausstattung ist bj 05/2010
War Vorstandsfahrzeug und hatte 30.000km gelaufen Innen u Außen wie neu.
"Sein Problem" In der Zulassung steht er mit 250km/h und laut Tacho 225km/h.
War relativ verwundert als ich das sah da das Auto immerhin 292Ps hat.
Is das jetzt normal bei MB?
Früher war das doch mal andersrum das der Tacho mehr gezeigt hat als das was in der Zulassung steht.
Vielen Dank im vorraus für die Aufklärung
23 Antworten
Das Tacho muss sogar vorgehen (Gesetz).
Daher ist da etwas nicht korrekt.
der tacho muss nicht vorgehen er kann auch den korrekten wert anzeigen er darf nur nicht zu wenig anzeigen...
wenn das auto aber nur 225 geht dann ist da wohl was kaputt und er hat nicht die volle leistung..
War mit dem Auto grad bei der Dekra,
Aufgrund von neuen Felgen - von 18" auf 20"
Die haben eine Messfahrt gemacht bei gewissen Geschwindigkeiten.
Das Tacho geht gegenüber GPS 1Km/h hinterher
Laut Messung:
Tacho GPS
29 30
49 50
69 70
99 100
Das waren seine Ergebnisse.
naja aber die felgen können keine 25kmh kosten...
also cih hab meinen 350 cdi schon mit 16 17 und 18 zoll gefahren er geht immer 256 laut digi anzeige im tacho... der kollege fährt 19 zoll der hat auch keinen vmax verlust da hätte er was gesagt
Vorher mit den 18" Felgen lief er so!
Mit den 20" habe ich es noch garnicht ausprobiert.
Habe es ausprobiert als ich ihn geholt habe mit Original Bereifung !!
Und da waren es ca. 225km/h
eindeutig ein fehler. der sollte zügig bei mercedes reklamiert werden. 225 tacho fahren selbst gute 200 cdi limousinen.
Ja mir kam das ganze auch bißchen komisch vor!
Wäre mal schön wenn noch einer was sagt der auch nen 350 Benzin fährt.
Habe schon gedacht die haben dem Steuergerät zugedreht oder sowas.
So wie V-Max Sperre
So wie V-Max Sperre
Die Vmax-Sperre schlägt bei 250 zu. Die 292 PS reichen locker bis zu dieser Sperre. Ich persönlich habe meinen 350er ein paar mal über 240 aber unter 250 km/h gefahren. Wollte ihn nicht in den Begrenzer laufen lassen. Aber da der Motor locker über 250 laufen würde, wenn er nicht durch den Begrenzer daran gehindert werden würde, ist definitiv bei deinem Fahrzeug irgendwas nicht in Ordnung.
So wie V-Max Sperre
Du brauchst keine E350 Fahrer zu befragen bzw. auf deren Antwort zu warten, es stimmt definitiv was am Auto nicht! Wie schon geschrieben, fahr zu MB und lass' die Fehler auslesen.
Hat der Wagen seine Höchsgeschwindigkeit "locker" erreicht und wurde plötzlich abgebremst? Oder Musste der Motor sich quälen um auf die 225 km/h zu kommen? Normalerweise hat der 350 CGI eine durchgehend starke Beschleunigung, auch jenseits der 200 km/h Grenze. So wie es sich für 292PS auch gehören.
Was mir gerade noch spontan einfällt... Vielleicht ist bei dem Wagen die Winterreifenbegrenzung aktiv (wobei diese bei mir beim erreichen der manuell eingestellten Höchstgeschwindigkeit im KI angezeigt wird). Kannst es ja mal im KI unter Einstellungen nachprüfen und die Sperre ggf. aufheben, zu verlieren hast du ja nichts. Ansonsten ist das nicht normal, solltest schnell in die Werkstatt fahren um es mal checken zu lassen.
Ich kann mich allen anderen nur anschließen - der Wagen muss in die Werkstatt. Der 350 CGI rennt normalerweise ziemlich unangestrengt in den Begrenzer (Digitaltacho zeigt dann i.d.R. 255-257 km/h an). Selbst mit dem schwereren und unaerodynamischeren T-Modell und/oder 20"-Felgen mit entsprechend breiten Reifen drauf sollte das locker drin liegen.
Okay werde das Auto nochmal holen und zu MB fahren.
Wundert mich nur war vor kurzem da weil immerzu auf Neutral gesprungen bei der Fahrt.
Gab grad neues Getriebesteuergerät.
Macht ja auch Sinn is immerhin schon ein Jahr alt das Auto
nur mal so am Rande gefragt: Du hast dem V6 schon Superplus gegönnt? Nicht daß das Motorsteuergerät die Leistung dem verabreichten Sprit angepasst hat?
(Hoffentlich hat der Tank nie E10 sehen müssen.....)
-Max-
ohne eine E10 Diskussion loszutreten,
warum sollte der Sprit schlecht sein (wenn er freigegeben ist)?
