E 46 Zündschlüssel
Guten Abend liebe Leute,
mein Vater hat sich vor kurzem einen zwei Jahre alten 316 zugelegt.
Ob 17 große Scheine bei 32 tkm evtl. zuviel waren, wäre nur eine Frage nebenbei.
Was uns beide interessiert :
Wie funktioniert das Laden des Akkus im Zündschlüssel ??
Laut BA ist da ein Akku drin und wird angeblich über das Zündschloß geladen.
Nach meinem Wissen brauche ich aber zwei Kontakte zum Laden.
Wo ist der zweite Kontakt - oder wie geschieht das in diesem Fall ??
Kann da jemand weiterhelfen ??
Danke
Wolfgang
17 Antworten
muss er zum laden nur stecken oder gar der motor laufen?
Re: E 46 Zündschlüssel
17x500€ = 8500€ für einen 316i mit 32tkm ist ein psuer preis
Re: Re: E 46 Zündschlüssel
Würde ich auch so sagen .... wo bekommt man so geile Autos nur bloß her??? Verrate uns doch mal die Quelle
.... würde ich mir glatt als Zweitwagen zulegen
im Schlüssel ist kein Akku im herkömmlichen Sinne sondern, wenn ich hier richtig aufgepasst habe, ein Kondensator, der wiederum induktiv (also berührungslos) geladen wird, daher braucht es auch keine physische Verbindung zu einem "zweiten Pol".
Beste Grüße
Beste Grüße
erklär das bitte nochmal weiter ! wie jetzt "berührungslos"?
ps: hatte in den letzten 4 semstern vor'm abi in physik immer nen unterkurs (defizit), also nicht schlagen !
viele grüße, Jan
Induktiv. Ist ne Spule im Schluessel und ne Spule im Zuendschloss. Funktioniert im Prinzip wie ein Trafo.
Unter große Scheine verstehen sich eine 1 mit drei Nullen.
Zu dem "Kondensator " bitte noch mal etwas genauer, wenn möglich.
Danke
senx
ein Kondensator ist ein elektronisches Bauteil, dass Energie speichern kann. IM Grunde wie ein Akku nur erheblich kleiner.
Dass in den Zuendschluessel allerdings ein Kondensator sitzt wage ich doch mal zu bezweifeln, da sich ein Kondensator zu schnell selber entladen würde. Vom Gefühl her würde ich eher auf einen Knopfzellen-Lithium-Akku tippen. Das ist aber nur eine reine Vermutung.
Der Rest mit dem "Trafo" ist im Grunde klar.
Gruss Uwe
Beste Grüße
genau.
wie bei ner elektrischen zahnbürste
Danke
senx
Dann würde ich langsam aber wirklich mal von DM auf Euros oder zumindest auf EC- oder Kreditkarte umsteigen.
Hi
Der Zündschlüssel wird über ein Magnetfeld geladen, dass durch das Zündschloss (bzw. dessen Spule) erzeugt wird. Dieses Feld induziert beim Schlüssel einen Strom, welcher zum Laden verwendet wird.
Ich habe schon öfters gelesen, dass kein Akku sondern ein Kondensator drin ist. Realistisch ist das schon, da die Elektronik im Schlüssel auf "low power" ausgelegt sein wird. Ausserdem kann ein Kondensator mit sehr hoher Kapazität verwenden, da die Versorgungsspannung sehr klein ist (Kond. mit kleiner Spannung können grosse Kapazitäten haben).
Original geschrieben von NeoTheOne
genau.
lol akkurater vergleich !
genau.
So ein Mist
!!! Wegen diesem posting hab ich mir doch heute Morgen mit dem Zündschlüssel die Zähne geputzt
Glaube nicht, das hier ein Kondensator verwendet wird, da ein Kondensator nur ein "flüchtiger" Speicher ist. Die Ladung wird aber ca. ein halbes Jahr lang im Schlüssel gehalten. Das schafft ein Kondensator meines Wissens nach nicht.
Ich benutze meine beiden Schlüssel immer im Halbjahrestakt.
Grüße,
Jens
