  4. Mercedes
  5. E/S/ML/G 400 CDI viel Öl an den Glühkerzen und hoher Ölverbrauch OM628
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. November 2024 um 11:18
Hallo Community,
nach langer erfolgloser Recherche muss ich nun diesen Thread starten.
Mein 400 CDI verbraucht mittlerweile 4 Liter öl auf 100km.
Um an viel Spekulation vorbeizukommen hier die Konkrete Beobachtung:
Beim Ausbau der Glühkerzen waren zwei (Zylinder 2+3) sehr ölig.
So ölig, dass es von der Kerze tropft.
Der Ölverbrauch ist hoch mit 4l/100km (Turbos sind schon neu).
Der Dieselverbrauch ist auch ca 2-3l/100km über Normal.
Also, dass Öl verbraucht oder ausgestoßen auf den beiden Zylindern ist klar.
Da die Kerzen von flüssigem Öl bedeckt waren, wäre meine Interpretation, dass das Öl über die Ventilschaftabdichtungen am Einlass in den Brennraum kommt.
Der hohe Dieselverbrauch würde ich mir erklären, weil der Brennraum zu voll mit Kraftstoff+Öl ist und keine richtige Verbrennung stattfinden kann.
Wer hat ähnliche Erfahrung bzw. kann bestätigen oder widerlegen?
Freue mich um jede Anregung.
Alex aus Berlin
4 Antworten
was für eine Laufleistung hat der Motor drauf?
Also bei 4 l/100km sollten wohl die kolbenringe, insbesondere der ölabstreifring, hinüber sein. Soviel würde nicht durch die ventilschäfte laufen.
Lasse mich aber natürlich eines besseren belehren.
Themenstarteram 1. November 2024 um 14:55
Der Motor hat 230.000km runter und wurde durchgängig von Mercedes gewartet.
Ursprünglich wurde der plötzliche hohe Ölverbrauch auf die alleine Turbo geschoben, welche definitiv auch defekt waren und jetzt erneuert sind.
Wäre der Kompressionsmesser nicht defekt, hätte ich konkrete Werte- das wird in den nächsten zwei Wochen nachgeholt.
Sehr auffällig sind eben die 2 sehr öligen (nass, flüssig) Glühkerzen im Vergleich zu allen anderen normalen Glühkerzen.
Mittlerweile hinterlässt das Auspuffgas auch einen schwarzen Fleck, der nicht aus Ruß besteht sondern eher einen schmierigen öligen Film.
Themenstarteram 1. November 2024 um 14:59
Das ist Zylinder 3 (2 war viel öliger an der Kerze).
Injektor war trocken und Glühkerzen kam nass raus.
Obwohl Injektor 2 auch erst wenige Monate drin ist, ließ er sich nicht mit normalen Mitteln lösen.
Pxl-20241030
