  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. E-Sitze, Multikonturlehne
Mercedes B-Klasse T245
bin neu im Forum und habe zwei Fragen zur Sitzanlage:
- Was genau ist eine Multikonturlehne?
- Welche Einstellungen erfolgen bei den E-Sitzen elektrisch?
Peter
16 Antworten
am 15. Februar 2007 um 21:19
Re: E-Sitze, Multikonturlehne
Alle ;-)
Peter
Beim Multikontursitz kannst du zwei Luftpolster in der Rückenlehne im Bereich der Lordose aufpumpen und die beiden Luftpolster der Seitenbacken in der Lehne aufpumpen.
Der E-Sitz ist voll elektrisch, also vor- und zurück in Längsrichtung, Sitzkissen Höhe, Sitzkissen Neigung, Rückenlehne Neigung, Kopfstützen Höhe.
sternfreak
am 16. Februar 2007 um 8:44
... und die Bedieneinheit der Multikonturlehne ist schlecht positioniert.
Wenn der Sitz weiter zurück geschoben wird, drückt die Bedieneinheit seitlich in das Sitzkissen.
Also eher nichts für groß gewachsene.
Gruß aus der Nudelsuppe
am 16. Februar 2007 um 9:52
Habe auch die Multikonturlehne. Die Bedieneinheit ist in der Tat nicht gut plaziert. Ferner sieht es aus, wie nachträglich montiert.
Hier ist eine bessere Lösung erforderlich.
Gruß - Dieter.
Gruß - Dieter.
Hallo Dieter,
hast Du davon zufällig ein Foto?
Peter
Re: Re: E-Sitze, Multikonturlehne
sternfreak
Hallo Sternfreak,
wenn der E-Sitz ohne Multikonturlehne bestellt wird, kann dann auch die Lordosenstütze elektrisch verstellt werden?
Wenn ja, kann sie auch in der Vertikalen verstellt werden?
Gruß+Dank
Peter
am 16. Februar 2007 um 12:21
Multikontursitz / Foto
Leider nein. Besitze keine Digital-Kamera. Auch in dem Prospekt der B-Klasse ist es leider nicht abgebildet. Auch nicht in der Preisliste.
Gruß - Dieter.
Re: Re: Re: E-Sitze, Multikonturlehne
Hallo Sternfreak,
Gruß+Dank
Peter
Bei der elektrischen Sitzverstellung ohne Multikontursitz gibt es nur eine mechanische Lordosenstütze die über einen kleinen Hebel an der Sitzlehneninnenseite von Hand verstellt wird.
Als Anhang habe ich noch zwei Fotos mit Bildern der Multikontursitz Bedieneinheit angehängt.
sternfreak
Hier ein weiteres Bild.
sternfreak
am 16. Februar 2007 um 21:35
ich bekomme in 3 Wochen meinen neuen Firmenwagen B180 CDI.
Die Multikonturlehne stand auch auf der Wunschliste. Habe sie beim Händler in Essen mal ausprobiert. Es war nicht sehr überzeugend für den Aufpreis. Das die Bedieneinheit allerdings bei weit zurück gefahrenem Sitz(1,90 m Körpergröße) stört, konnte ich nicht feststellen. Sie ist am Siz befestigt und mit nach hinten gefahren. Die 3 kleinen Bedienknöpfe sind allerdings sehr fummelig. Das Sitzkomfortpaket reicht meiner Ansicht nach völlig aus und bietet einen ordentlichen Komfort. Elektrische Sitze lohnen sich eigentlich auch nur mit einer Memoryfunktion wenn die Fahrer häufig wechseln, ansonsten verstellt man die Sitze doch nur selten.
Gruß rudiemil
B180CDI kometgrau, audio 20cd, Handyschnittst.., sidebags + widowbags hinten , armlehne hinten, licht + sicht, nebell. vorher 2 jahre vw touran
Dank an alle für die schnellen Infos und Fotos - nettes Forum!
Ich werde versuchen mal einen Vorführer mit der Multikonturlehne zu finden.
VG
Peter
am 17. Februar 2007 um 9:07
Multikonturlehne
Letztes Jahr war in AutoBild ein Testbericht über die B-Klasse. U.a. wurde geschrieben "die Multikonturlehne ist ein sehr sinnvolles Zubehör. Hat sich auf längeren Strecken sehr gut bewährt - sehr rückenfreundlich".
Gruß - Dieter.
am 8. März 2013 um 13:31
Hallo Zusammen.
Die Kompressoreinheit der Multikonturlehne ist unter dem Sitz montiert.
Ist es normal das diese Einheit mit Kabelbinder schwingend montiert ist?
Also nicht fix mit Schrauben montiert?
Oder weisst dies auf eine Nachrüstung hin?
Hallo!
Die Kompressoreinheit muss schwingend angeordnet sein, sonst kommt es im Betriebszustand zu Dröhngeräuschen.
