- Motorrad
- Motorroller
- e-starter mbk ovetto funktioniert nicht
ich versuche gerade als unerfahrener ein bisschen an meinem roller zu schrauben. Das ein oder andere konnte ich schon fixen. Jetzt habe ich mir den e-starter vorgenommen. Der funktioniert nicht und hört sich so an als würde da irgendwas nicht richtig greifen. Ich habe aber ein Video angegangen, wo ihr euch das mal anhören könnt. Ist sehr kurz wegen der Datenmenge. Der kickstarter funktioniert.
Der roller ist ein mbk ovetto 50ccm 2 Takt ( baugleich mit Yamaha neos)
Ich würde mich über tipps freuen.
LG panterhunter
19 Antworten
Ich kann das Video mobil nicht abspielen.
Dreht der Anlasser?
Hört sich so an als würde er sich nicht drehen
Dann kontrolliere mal das Anlasserrelais und schließe den Anlasser direkt an 12V an.
Das kreischt doch als wenn das Ritzel nicht greift bzw. verschlissen ist.
Variodeckel ab und nachschauen
So sieht das aus, da drinnen ist aber auch furchtbar viel Dreck, vielleicht reicht es ja das alles mal sauber zu machen
Den Anhang kann ich leider nicht öffnen. Aber Sauber sollt es schon einigermassen sein.Leicht ölen,aber nix auf den Riemen kommen lassen
1-2-3 Fotos reichen.
Wann habe ich das letzte mal 3gp-Videos gesehen bzw erstellt ? Das sind auch schon 8 - 10 Jahre her.
Mein PC kennt das Format auch nicht mehr ;-)
@panterhunter schrieb am 1. Juni 2017 um 13:57:40 Uhr:
Du kannst Bilder auch hier hoch laden.
Schraube doch bitte einmal den Variomatikkasten auf und mach Bilder. Der Anlasserfreilauf sitzt meistens hinter den vorderen Variomatikscheiben. Baue diese aus und mache ebenfalls Fotos. Auch achte mal beim Ausbau ob Du irgendwo Metallspäne findest.
Mit etwas Glück sind die Zähne des Anlasserfreilauf durch. Wenn Du Pech hast, hat dieser den Kurbelwellenstumpf blank geschliffen; was nicht zu hoffen ist.
Dann können wir Dir hier auch gerne weiter helfen.
@Roller_Tuffen schrieb am 2. Juni 2017 um 17:25:11 Uhr:
Seit wann greift den dieser direkt auf die Kurbelwelle drauf?
Schon immer?
Der Anlasserfreilauf sitzt auf dem Kurbelwellenstumpf hinter der Variomatik und greift dort genau so formschlüssig ein. Sobald der E-Starter betätigt wird greift dessen Ritzel in den Anlasserfreilauf und dreht diesen. Folglich dreht sich der Kurbelwellenstumpf (KW). Der Kolben wird bewegt, Benzin angesaugt, verdichtet und gezündet. Der Motor startet! Ist kein Hexenwert sondern einfache Mechanik.
Wenn ich mich nicht irre greift er nicht auf den Kurbelwellenstupf direkt zu sondern auf die Starterscheibe hinter der Variomatik. Bevor also die Verzahnung der Kurbelwelle hin ist dürfte die Starterscheibe schon lange aufgegeben haben.
Oder habe ich da was missverstanden ?
@Starrrger schrieb am 2. Juni 2017 um 18:32:48 Uhr:
Würde auch nicht anders gehen,denn der kleine Anlasser hätte gar nicht die Kraft die Welle mit der Übersetzung zu drehen.
@kranenburger schrieb am 2. Juni 2017 um 18:44:21 Uhr:
... zu dem Punkt komm ich ja gar nicht erst. Immerhin ist bei allen mir bekannten Motoren eine solche Scheibe verbaut. Schwungscheibe, Starterscheibe, Riemenscheibe. Warum also sollte ein E-Starter direkt auf die Kurbelwelle zugreifen ? Abgesehen davon wie groß der E-Starter dann sein müsste um die nötige Kraft zu entwickeln
