e-Tron: Startet nicht
Moin zusammen,
Der Audi meiner Frau macht länger schon Probleme. Bisher waren es kleinere Dinge, beispielsweise hat er das Laden am Typ 2 Stecker oftmals verweigert. Er wurde bisher täglich gefahren und geladen. Heute machte der Audi plötzlich nichts mehr. Er ließ sich nicht über den Funkschlüssel aufschließen (Batterien sind neu in den Schlüsseln) und wenn der Engine Start/Stop Knopf gedrückt wird, tut sich nichts. Kein Licht geht an beim Öffnen der Tür, gar nichts. Wenn ich nun das Ladekabel anstecke, wird dies auch nicht verriegelt. Das tat er bisher auch immer. Beim letzten Auslesen des Autos gab es diverse Fehlermeldungen, die Allerdings nie im Cockpit aufgetaucht sind. Darunter 17 Kommunikationsfehler des Getriebes, die allerdings beim Auslesen nichtssagend waren. Dazu kamen Fehler der Batterieladeeinheit und des Hybrid Batteriemanagements. Diese traten nur auf, wenn der den Ladevorgang verweigert hat, danach waren sie wieder weg. Hatte jemand schon ein solches Problem und kann mir da weiterhelfen?
Ich vermute, das ist ein Fall für die Werkstatt, wollte aber mein Glück hier versuchen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Gruß Tobias
2 Antworten
Moin Tobias,
neben der HV-Batterie bewirkt dass Fahrzeug noch eine klassische AGM Batterie, welche die ganze Technik wie Radio, Licht, Zentralverriegelung usw. Versorgt. Würde diese schon Mal getauscht? In einem nicht EV Fahrzeug hätte die bei 7 Jahren schon das zeitliche gesegnet. Bei meinem habe ich diese vor einem halben Jahr getauscht.
Ich würde hier ansetzen den Fehler zu suchen. Sie befindet sich im Kofferraum, unter der Plastikabdeckung.
VG Tom
P.S. Für der Austausch ist ein Codiergerät zwingend erforderlich, dann wohl doch ein Fall für die Werkstatt.
Moin Tom,
Vielen Dank für den Tipp. Ich schaue mir mal an, ob die vielleicht schon drüber ist. Klingt auf jeden Fall plausibel, da genau diese Funktionen ausgefallen sind. Danke dir, ich melde mich!
Gruß Tobias
