E200 Cabrio Verdeck oeffnet nur bis zum Verdeckkasten...
habe an meinem Wagen das Problem, dass das Verdeck bis zu dem Punkt oeffnet wo der Verdeckkastendeckel aufgehen soll dann ist schluss.
Habe mir dazu die Suche durchgelesen. Aber so weit keine Loesung finden koennen.
Geprueft:
Sicherungen, Hydraulikoelstand ( 30 Amp Flachsicherung getauscht)
Alle elektrischen Schalter durchgemessen.
Gewechselt:
Schalter Stoffhaltebuegel auf
Schalter Verdeckkastendeckel auf
Schalter Verdeckkastendeckel zu
Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt ( zu und veriegelt ist einer)
Ventilblock Verdeckbetaetigung links dreifach
(Ventil Schloss Verdeckkastendeckel)
(Ventil Schloss Stoffhaltebuegel)
(Ventil Antrieb Verdeckkastendeckel)
Alle Hydraulikleitungen durchgepustet, sind durchgaengig,
Verschluss Verdeckkastendeckel probeweise getauscht
Steuergeraet probeweise getauscht.
Habe keine Idee mehr.
Vielleicht habt ihr noch eine.
(Ach ja, Verdeck wird immer bei laufendem Motor geöffnet)
Gruss Helge
87 Antworten
hm... verkaufst du es mir???:D
Hallo Helge!
Der Stoffhaltebügel geht also noch hoch. Irgendwie kommt mir das bekannt vor...:rolleyes:
Bevor Du an w124t 1995 verkaufst, check' auch mal die sog. Schaltergruppe Verdecklager links. Vielleicht hängt's da...
Hoffe, es hilft!
Gruß, Martin
Geprueft:
Gewechselt:
Gruss Helge
Ich habe es selbst noch nie getestet, aber lässt sich das Verdeck nicht nur bei laufendem Motor bedienen?
Zündung an reicht. Damit die Batterie auch mal was zu tun hat.
Werd ich am Wochenende mal testen ;)
Bei mir war damals ein Bolzen gebrochen und dadurch ein Zylinder kaputt gegangen ca. 300 euro Materialkosten.Bitte mal da nachschauen !!!
alles geprueft.
Beim durchpusten der Hydraulikleitungen habe ich alle Zylinder in Augenschein gehabt.
Es geht wie gesagt um den Deckel des Verdeckkastens der geht nicht hoch, bis dahin geht alles und schliessen tut es auch wieder.
Folgendermaßen bin ich vorgegangen: als der Fehler auftrat, habe ich im W124 Forum gefragt, gesucht hier alles durchsucht. Dann habe ich den Schalter "Verdeckkastendeckel auf "getauscht.... genau der wars nicht. Dann zu DC und Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis steht unten.
Daraufhin den Schalter S84/6 "Soffhaltebuegel auf" Ergebnis null.
Dann habe ich den Verdeckkastendeckelverschluss mit zwei Schaltern in Angriff genommen, weil ich ganz sicher war das der Verschluss nicht oeffnete, war glatt falsch, der war immer offen, weil per hand geöffnet.
Dann war der Wagen beim Profi, der alles durchgemessen und vieles getauscht hat.
Logischer Schluss Hydraulikventil, weil alles andere war auszuschliessen.
Hydraulik war es nicht.
Vielleicht hilft dem einen oder anderen der Fehlerspeicher Ausdruck:
gespeicherte Fehler:
Spannungsversorgung Unterspannung
Endschalter S84/6 Stoffhaltebuegel auf..../ neu
Endschalter S83/6 Überrollbuegel ausgefahren ( der faehrt rauf und runter )
Endschalter S84/5 Verdeckkastendeckel auf...../neu
Endschalter S84/3 Verdeck auf
Was bleibt mir anderes uebrig als "Schalter Verdecklager links" ( S84/3 ,S84/4,S84/7)
auch noch zu tauschen?
Gruss Helge
also ich kenn mich wirklich nicht aus mit Cabrios, aber so rein vom Nachdenken her, könnte es ja auch noch sein, dass das zuständige Steuergerät ne Macke hat oder?
naja, er hat doch geschrieben, dass er das Steuergerät probeweise getauscht hat.
oh sorry, das hatte ich überlesen
Schalter "Verdecklager links" getauscht wars auch nicht.
Nabend
Helge
Namnd
Scheiße.
Jetzt hast Du also alle Schalter ausgetauscht, und das Steuergerät ist auch ok.
Ich habe keine Idee mehr außer einem gebrochenen/abgescherten/irgendwie unterbrochenen Kabel.
Bei welcher Gelegenheit ist das Ganze denn kapputtgegangen? Vielleicht könnte das einen Hinweis geben?
Hoffe aufrichtig, dass Du das Problem möglichst bald gelöst hast!
Grüße und trotz allem ein schönes WE!
Martin
Moin Martin,
wollte irgendwann im Maerz an einem Sonnentag das Dach oeffnen, da hakte es.
Ich habe vorher als einzig infrage kommende Vorgeschichte die Ueberrollbuegelsensoren an der Hinterachse einmal abgenommen und wieder angebaut, weil ich die Federn hinten getauscht habe.
Um die Funktion anschliesend zu testen, laesst man die im "arretierten" Zustand einmal crashausloesen in dem man aus geringer Geschwindigkeit die Bremse tritt; loesen sie aus ist der Sensor richtig eingestellt.
Das war alles so wie es sein soll.
Gruss Helge
Hallo Helge
das gleiche Problem hatte ich auch
in dem Augenblick wo der Deckel aufgehen sollte blieb alles stehen
habe ich den Deckel Manuell geöffnet gings weiter beim schlissen des Verdecks das gleiche Elend
Bei mir war es das Verdeckkastenschloss kostet ca 300 Euro bei MB die hatten aber eins für 90 Euro im Gebrauchteilecenter eingebaut und alles ging wieder
Du hast geschrieben "Verschluss Verdeckkastendeckel probeweise getauscht" ich weiss leider nicht ob Du damit das Schloss gemeint hast ich hoffe für Dich nicht dann hast Du wenigstens den Fehler
Peter
