  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E23 735i Innenbeleuchtung
BMW 7er E23
Themenstarteram 2. September 2022 um 20:49
habe vorgestern nach langer Suche einen denke ich WIRKLICH guten E23 735i von 10/84 mit 260tkm gefunden und gekauft.
Obwohl recht frischer TÜV, scheckheftgepflegt, aus 1. Hand und gut beieinander sind natürlich diverse Sachen zu machen.
Bei der Innenbeleuchtung komme ich nicht weiter... das Relais arbeitet..... Strom kommt an den Innenleuchten an.... aber das Kabel was von den Innenleuchten zurück geht und vermutlich am Relais auf Masse geschaltet wird hat irgendwie keine Verbindung dahin. Die Farbmarkierung (ich glaube braun mit grauem Streifen) ist am Stecker beim Relais auch nicht vorhanden.
Habe noch nicht weiter geforscht, aber gibt es eine Steckverbindung die getrennt sein könnte?
Kabelbruch hatte ich Erwägung gezogen, aber wie gesagt die Farbe kann ich am Relais nicht zuordnen.
Bin für jeden Tip zu haben...
Frank
1 Antworten
Themenstarteram 5. September 2022 um 16:14
Erledigt.... Fehler gefunden
