  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. E250 Cabrio A207 sporadischer Fehler Lenkstörung..!
Mercedes E-Klasse A207
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 18:57
Hallo, ich fahre ein Mercedes E250 (A207) Cabrio.
Bisher war ich damit immer zufrieden aber jetzt häufen sich die Fehler und Problemchen. Ich habe jetzt seit längerer Zeit immer sporadisch. Nach Zündung ein und starten die Fehlermeldung (Lenkstörung…) und dann ist die Lenkung schwergängig. Meistens bekomme ich den Fehler nach mehrmaligem starten und auch mit gas geben also erhöhter Drehzahl weg und dann ist alles wieder normal. Einmal ist der Fehler bisher auch während der Fahrt gekommen… habe schon den Sensor am Lenkgetriebe wechseln lassen aber ohne erfolg. Gestern habe ich auch die Batterien getauscht aber auch ohne erfolg. Wer weiß was das sein könnte oder ist das win bekannter Fehler bei Mercedes..?
Sag schon mal vielen Dank im voraus.
4 Antworten
Das kann vom fehlenden Servo-Öl (mein erster Gedanke) bis zu einem elektronischen Fehler alles sein. Einfach auf Verdacht Teile tauschen wird Dich nicht weiterbringen und kann möglicherweise unnötig teuer werden. Ich würde empfehlen, den FS auslesen zu lassen.
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 19:20
@Taunusrenner schrieb am 22. Dezember 2024 um 20:15:14 Uhr:
Servoölstand ist in Ordnung. Denke schon dass die Werkstatt den Speicher ausgelesen hat und dann auf Verdacht den Sensor getauscht hat.
Üblicherweise steht im FS schon recht klar drin, wo es dem Vehikel gebricht. Einen Sensor daraufhin auf Verdacht zu tauschen, klingt nicht gerade professionell. Ich empfehle eine andere Werkstatt.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 12:48
@Taunusrenner schrieb am 22. Dezember 2024 um 20:36:35 Uhr:
Ich komme da einfach nicht weiter… war jetzt in einer anderen freien Werkstatt aber die sind leider nicht ins Steuergerät der Servolenkung gekommen um Fehler auszulesen. Letzte Woche wurde der Fehler nicht angezeigt und seit gestern geht er auch nicht mehr weg. Liegt vielleicht am Wetter/Feuchtigkeit?
