  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. E30 320i auf 129ps Eta umbau
BMW 3er E30
Themenstarteram 3. Mai 2024 um 11:35
Hi Leute,
Ich würde eventuell einen Eta mit 129ps Motor kriegen inkl Kabelbaum und Stg passt er plug an play?
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
Kommt drauf an, hast du facelift oder vorfacelift?
Was machst du mit Getriebe und Diffi?
Themenstarteram 3. Mai 2024 um 16:29
Meiner ist ein NFL der Motor stammt aus E28, getriebe soll 320 bleiben und diff muss ich noch gucken am besten was kürzeres als der Eta
@Asbest66 schrieb am 3. Mai 2024 um 18:29:16 Uhr:
Dann sollte der problemlos passen… du musst nur schauen wie der motorkabelbaum mit dem fahrzeugkabelbaum verbunden wird. Bei mir war der fall dass das Vfl modell den 4eckigen stecker hatte und ich dann einen Adapter vom runden eta stecker auf den 4eckigen vfl stecker basteln musste, geht aber problemlos.
D984cb82-b351-46a0-aaff-2d743f37b38d
Themenstarteram 5. Mai 2024 um 23:32
@Elias320is schrieb am 5. Mai 2024 um 19:42:46 Uhr:
Hast du den 129ps verbaut? Wie ist der von der Leistung?
@Asbest66 schrieb am 6. Mai 2024 um 01:32:30 Uhr:
Bin gerade dabei einen 276KA orginal 122ps einzubauen… jedoch mit 885er kopf scharfer nockenwelle ect. Sollte dann laut dyno 205 ps schaffen…
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 22:02
@Elias320is schrieb am 6. Mai 2024 um 11:35:12 Uhr:
Dachte der 122ps ist nur 320i 323i kopf kombinierbar? Kenn viele die mit M20b28 nicht mal 200ps erreicht haben.....
also wenn dem so wäre, dann ist der 325i-Kopf ja wohl ein Zauberhut!
Mal eben so +75 PS.
Da muss dann aber schon eine ganze Menge mehr verändert werden.
Grüße aus dem Oberbergischen
