E30 325i Benzinschläuche wechseln
ich habe ein E30 325i BJ 86. Bei dem möchte ich die Benzinschläuche im Motorraum erneuern.
So auf den ersten Blick kommt man da ja kaum dran. Was muss denn da alles demontiert werden. Drosselklappe muss sicherlich runter. Die Ansaugbrücke auch? Kommt man da einigermassen an die Schrauben ran? Wieviel Aufwand ist das?
Nächste Frage, habt ihr eine Quelle für die Schläuche? Es sind ja zum Teil Formschläuche wo Meterware nicht funktioniert.
Sonst schraube ich einiges an Fahrzeugen, will nur eine Einschätzung wieviel Aufwand es ist.
Danke für eure Hilfe
Rainer
6 Antworten
Hi, abbauen musst du eigentlich nur den Luftfilterkasten. Unter der Brücke ist es bisschen fummelei da war noch so n Plastik Halter und vlt paar Kabelbinder.
Lg
Hi, die Brücke kann also dran bleiben? Das wäre ja super.
Danke Rainer
Ja die bleibt dran. Aber du brauchst ned gute Taschenlampe sonst wird's nervig :-)
Schläuche entweder Conti oder Cohline (verstärkte Ausführung) mit 7,3mm
Lg
Danke. Hat mir sehr geholfen.
Hab heute Stahlflex verbaut. Die unter dem Wagen waren schon etwas schwieriger rein zu bekommen. Morgen entlüften.... Hoffe das alles dicht ist.
Grüße Rainer
Stahlflex... von Wasserleitungen?
Für Benzin nicht besonders toll...
Nein, da habe ich missverständlich ausgedrückt. Ich habe Stahlflex Bremsleitungen als Bremsleitungen verbaut. Hatte also nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun.
Grüße Rainer
