E300cdi MKL leuchtet / Fehler 126800 und 126A00 werden angezeigt
Guten Abend ,
ich fahre einen E300 cdi (231 PS) Kombi mit Automatik, Bj, 12/2010 mit ca. 250000 km Laufleistung.
Vor einigen Tagen ging die Motorkontrollleuchte an.
Und das fahren selber, läuft denke ich im Notlaufmodus mit gefühlt weniger Leistung ist auch keine Freude mehr, komme im Stadtverkehr gerade mal bis in den dritten Gang, die Automatik schaltet erst verspätet hoch.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgenden Ergebnis :
Fehlermeldung 126800 / Ladedrucksteller fehlerhaft
Fehlermeldung 126A00 / Stellmotor Einlasskanalabschaltung fehlerhaft.
Wer kann denn zu den vorhandenen Fehlern etwas sagen bzw. hat selber schon mit der Reparatur solcher Fehler zu tun gehabt ?
Für Tips und Anregungen schon mal vorab lieben Dank.
Gruß aus Solingen.
2 Antworten
die tatsächlichen MB- Fehlertexte sind differenzierter und meist im Detail aussagefähig.
Häufig wird in einer Weise unterschieden, die Rückschlüsse auf mögliche elektrische Fehler oder tatsächlich unzulässige Messwerte zulassen.
Auch werden häufig noch weitere Daten erfasst, die z. B. den Zeitpunkt des Auftretens betreffen.
Du solltest daher genauer angeben, welche Texte zu den Fehlern gehören.
Ein gleichzeitiger Fehler am elektrischen Einlasskanalsteller und am Ladedrucksteller könnte eine gemeinsame Ursache in der Elektrik haben.
Pendlerrad
Der Stellmotor fürs eks ertrinkt gerne Mal im Öl das vom Turbo durch die Dichtung des Frischluft Kanals runtersuppt. Am besten Mal das Geweih entfernen und Sichtkontrolle machen.
Das Gestänge an sich kann aber auch ausgeschlagen sein und nicht mehr korrekt arbeiten...hier muss man aber schon etwas mehr demontieren um das genauer zu sehen.
