E300de, Werkstattmenue im KI , Bremsbelag wechseln, Fehlermeldung
Moin, wir fahren einen E300de . Um die Bremsscheiben und Beläge zu wechseln möchte ich die Bremskolben zurückfahren. Dazu habe ich im Werkstattmenue versucht, die Bremszylinder zurück zu fahren. Es kommt die Meldung "Vorbedingungen nicht erfüllt".
Auto war verschlossen, Lenkung gerade.
Hat jemand eine Idee welche Vorbedingung erfüllt sein muss.
Liebe Gruße
7 Antworten
Handbremse Manuell gelöst ?
Bremse nicht treten !
danke , handbremse nicht manuell gelöst, werde ich probieren
Zusätzlich Motorhaube und Kofferraum geschlossen
Zündung einschalten und EPB lösen
Danke erstmal für Eure Hinweise, ich kann jetzt im KI die Bremszylinder zurückfahren (in Montagestellung anfahren (siehe Foto)). Es surrt dabei leise an den Bremsen. Ich bestelle jetzt die Teile bei MB.
Was mich noch interessiert ist, ob ich trotzt zurückgefahrener Bremszylinder auch einen Bremskolbenrücksteller brauche um die Bremsbeläge rauszukriegen. Früher, beim 211er, hab ich die einfach mit Schraubenzieher die Kolben und Beläge von den Scheiben zurückgedrückt.
Wenn du Montagestellung ,,anfahren" geschafft hast, also wenn du surren gehört hast, also Elektro Motoren sind dann zurückgefahren, dann brauchst du nur Kolben zurück zu drücken.
Brauchst kein Bremskolbenrücksteller.
Also,es war bei meinem 11.2017 220d so!
Ja habe das zwar mit dem Kolbenrücksteller gemacht . Aber das ging so leicht das man dass auch anders hätte machen können
