  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E31 850CI Vibrationen
BMW 8er E31
Bei meinem 91er 850CI gibt es bei verschiedenen Drehzahlen im Stand ein Übertragen der Motorschwingungen auf die Karosserie. Der Motor läuft einwandfrei. Habe schon die Motorlager, das Getriebelager und das Mittellager der Kardanwelle getauscht. Hat vielleicht jemand eine Idee, was das noch sein könnte?
Vielen Dank schon mal
Gerd
1 Antworten
Hallo Gerd, habe das absolut selbe Problem bei meinem 91er 850i. 17500km Laufleistung.
Genau die selben Lager bereits getauscht ohne Erfolg.
Zusätzlich Getriebeöl spülen lassen bei ZF
Bei mir ist es vorallem im kalten Zustand bei 1400 bis 1600 U/min zu spüren.
Bin schon am verzweifeln
Hatte jemand bereits die selben Probleme?
Gruß Furkan
