e31 ci840 Elektrikprobleme nach 4 Monaten Einlagerung
*Hallo BMW Freunde.
Ich hatte bei meinem E31 für 4 Monate die Batterien abgeklemmt.
Heute habe ich den Wagen wieder in Betrieb genommen.
Motor sprang sofort an und der Wagen fährt auch gut.
Allerdings funktionieren folgende Dinge nicht mehr.
Zentralverriegelung weder über Fernbedienung noch über Schlüssel.
Beide Fensterheber links. Rechts funktioniert.
Schiebedach.
Innenraumbeleuchtung.
Klimakompressor.
Ich kann die Relais z.B. der Fensterheber oder des Schiebedachs klicken hören aber mehr tut sich nicht.
Ich habe heute ein zweites Mal die Batterie kurz getrennt aber es hat sich nichts geändert.
Vielen dank schon jetzt für jeden Tipp.
Gruss. Christian.
4 Antworten
Klimakompressor: wird wohl zu wenig Kaeltemittel drauf sein, dann springt er nicht an. Laut BA meines E32 soll die Klima wenigstens 1 x im Monat laufen, sonst werden die Dichtungen sproede und es leckt, kenn es aus eigener Erfahrung, musst den Kompressor neu abdichten.
Also Kaeltemittel pruefen.
Du sprichst von einer Batterie, der E31 hat 2. Ist evtl. die 1 Batterie hinueber? Batterien, beide, Lasttest machen.
Er kann anspringen, aber zu wenig V koennen die Steuergeraete zu Fehlfunktionen bringen.
Und die Sicherungen sind ok?
Hallo. Vielen dank soweit. Ja, die Sicherungen sind ok. Werde morgen mal einen reset machen. Ich hatte die 4 Monate nur den Minuspol getrennt. Mal sehen ob sich nach dem reset was tut. VG. Christian
Halli. Problem gelöst. Eine 7,5 Ampere Sicherung im Kofferraum war durchgebrannt. Ich hatte nur die Sicherungen im Motorraum geprüft. Jetzt funktioniert alles wieder.
Vielen dank.
