  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. e32 750i Servobehälter wechseln?
BMW 7er E32
wie Ihr vieleicht schon mitverfolgt habt sind wir an meinem 750i seit längerem dran.
es scheint so, das die Jungs das 30Kmh Problem in Griff bekommen..:-)
nun haben sie mich darauf hingewiesen, das der Servobehälter leckt und zwar nicht an den Schläuchen und Anschlüssen, sondern direkt durch ist.
Problem:
es gibt keine Anleitung seitens BMW wo eine ein und ausbauanleitung dabei wäre.
der Behälter ist wohl so eng verbaut, das es scheint mann muss die Lenkung und Motorhalter entfernen.
Frage: Hat jemand sowas schon gewechselt ?
Wieviel Zeit muss man einrechnen, (wenn keine argen Komplikationen hinzukommen)
gibt es Tricks oder eine Anleitung die mir jemand Schicken kann ?
oder noch besser, gibts jemand in der Nähe von 79853 der das machen kann ?
Grüße aus dem Hochschwarzwald
1 Antworten
das waere der erste Pentosin-Behaelter der direkt durch ist, hab ich noch nie gesehen oder gehoert, ist solides Blech.
Wofuer braucht man denn da eine Anleitung?
Angeschraubt ist er mit 2 Schrauben und die kann man so sehen und loesen, ohne irgend etwas abzubauen.
Hier der Links http://bmwe32.masscom.net/sean750/spark_plug/overviewLeftBank.jpg
Ich moechte wetten, dass der Behaelter nicht defekt ist, meist lecken sie unten, aber das sind die harten Schlaeuche vom Servosystem. Und die muessen getauscht werden oder neu gekrimpt werden.
Und da wird es etwas schwieriger, diese Anschluesse wieder dran zu machen. Alle Anschluesse unten und seitlich sind mit Schlauchschellen festgemacht. Hier hab ich ein Bild von unten.
http://imageshack.us/photo/my-images/59/pentosinbehaelter.jpg/
Das solltest Du den "Experten" mal zeigen.
