E350 e Nachlassende Hybrid Batterie Kapazität
mein E 350e Erstauslieferung Januar 2018 hat folgendes Problem:
Die Hybrid Batterie hat am Anfang bei voller Ladung eine Reichweite von ca. 27 - 29 km angezeigt.
Nun hat das Fahrzeug 45.000 km gelaufen und nach voller Aufladung werden nur noch 18/19 km erreicht.
Mehr ist nicht möglich. Für ich heisst das, dass ca. 30% der Kapazität nicht mehr vorhanden sind.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich werde natürlich zu Mercedes damit fahren, da noch Garantie und ein Wartungsvertrag bestehen, wollte aber im Vorfeld mir noch Infos einholen. Ärgerlich ist nur, dass das wieder meine Zeit kostet.
Gute Fahrt
Aha.
Gesunder Menschenverstand hilft manchmal auch weiter....
Und hör mir mit der deutschen Umwelthilfe auf!!! Das sind doch die größten Verbrecher!
48 Antworten
Die elektr. Restreichweite wird auf deinen Fahrstil berechnet.
Wenn du im Bordcomputer alle Werte (ab Start, ab Reset, etc) zurücksetzt, dann zeigt er wieder mehr an.
Die Reichweite springt auch sofort auf einen höheren Wert, wenn du die Klimaanlage auf Off stellst.
@V8-Freak
das was du sagst ist vollkommen richtig. Klimaanlagen Benutzung, Vollgas, etc. haben extremen Einfluss auf die Reichweite der Batterie.
Allerdings hat sich weder meine Fahrweise noch die tägliche Strecke die ich fahre geändert. Ich habe mich auch nicht auf die Strecke bezogen, die ich fahren kann, sondern die angezeigte Kapazität der Batterie nach Vollladung und das ist um 30% niedriger als zu Anfangs. Ab 30000km konnte ich das so feststellen und bei Mercedes war man sich nicht sicher woran das liegt, aber es ist nichts gemessen worden oder wurden Fehler ausgelesen. Ein komplettes Reset hat während der Inspektion und bei einigen Garantie Reparaturen bereits stattgefunden. Ich hoffe den Sachverhalt damit besser geklärt zu haben.
Bei meiner täglichen Strecke zur Arbeit verhält es sich so, dass ich durch Rekuperation während der Fahrt auf wesentlich mehr als die 30km Kapazität komme. Je nachdem wie man fährt kann man das stark beeinflussen. Im Winter mit Sitzheizung und Scheibenentfrostung ist im E-Modus die Batterie schon bei weniger als 10km leer.
Was ich halt bemerkt habe ist das nach Vollladung über Nacht am Anfang immer 27-29 km angezeigt wurden und nun nur noch 18-19km max. trotz RESET. Der angezeigte Verbrauch der kWh pro km ist gleich dem aus der Vergangenheit.
Somit denke ich hier funktioniert etwas nicht.
Gute Fahrt
Ganz klarer Fall von Batteriedefekt!
Auf eine neue Batterie bestehen, bevor die alte komplett ausfällt.
@antarantar schrieb am 24. August 2019 um 19:09:13 Uhr:
Meinst du nicht das man einfach mal drüber wischen sollte ?? Soll ja bekanntlich wahre Wunder bewirken
drüberwischen vielleicht nicht, aber ich habe den Tipp erhalten die Batterie komplett leer zu fahren und danach über einen Schnellader (Hochvolt) wieder zu laden. Ich lade nämlich meistens zu Hause, zwar über Starkstromleitung, aber mit 230 Volt Adapter. Die Anschaffung von einer Wallbox war mir noch zu teuer (1200,- EUR plus extra Zähler Gebühren).
Bei einem Hochvoltlader soll sich die Batterie angeblich wieder regenerieren. Den Tipp habe ich auch gerade von Mercedes erhalten.
Schaun mer mal würde der Kaiser sagen.
Gute Fahrt
Ich bin aktuell bei gut 38.000 km und kann bis jetzt keine Veränderung feststellen. Ich hatte zum Start eigentlich immer so 22-24 km in der Anzeige, auch als er ganz neu war nur selten gegen 30...
I.d.R. lade ich über die Wallbox.
das Problem scheint gelöst. Ich habe über einen Schnellader geladen und zusätzlich RESET gedrückt. Nun habe ich wieder 26km auf der Anzeige bei Start.
Ob es nun am RESET liegt, was ich schon mehrmals versucht habe oder am Schnellader weiss ich nicht. Hauptsache die Batterie ist noch ok. Wird besonders den Folgebesitzer interessieren, wenn ich das Fahrzeug im Januar wieder im Werk abgebe.
Gute Fahrt
Was genau bestätigt, dass es ein ganz klarer Fall eines Batteriedefekts ist?
Möchte in Zukunft gerne auch so sicher und überzeugt Diagnosen stellen können, daher bin ich um jeden Tipp von dir dankbar.
@LeBaron90 schrieb am 27. August 2019 um 12:16:47 Uhr:
@LeBaron90
Erwarte hier keine Antwort, der Kollege wurde anscheinend gesperrt :)
@LeBaron90
Hallo, ich versuche es Dir zu erklären, ohne dass Ich zu tief in die Materie einsteige.
Jede Batterie hat eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen. Die sogenannte Batterielebensdauer. Es gibt bestimmte Bedingungen die diese Lebensdauer verkürzen. Hitze, Wärme usw, unvollständiges Laden, Laden mit zu hohem Ladestrom.
Jeden Batterie verliert also mit zunehmenden Alter Kapazität.
Ich hoffe ich habe es Dir einigermaßen verständlich erklärt. Wenn Du Fragen hast, einfach fragen.
@Der Vectra
Wer wurde gesperrt?
@antarantar schrieb am 31. August 2019 um 09:24:00 Uhr:
@LeBaron90
Super, vielen Dank!
@LeBaron90
Gerne.
Na,
danke für die Infos, mir war das mit den Memory Effekten so nicht ganz klar, aber man findet dazu eine Menge im Netz. Hoffentlich trete dann die Memory Effekte auf vor Ablauf der Garantie (Falls diese das abdeckt und das bezweifle ich). Soweit ich weiss ist diese Garantie auf 100.000km oder 6 Jahre begrenzt.
Kann teuer werden, den gebrauchte habe ich für 2500 EUR im Netz gesehe. Neupreis konnte ich da noch nicht herausfinden.
Gute Fahrt
