  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 - Bj.91 - Benzinpumpe
BMW
Themenstarteram 29. Juni 2009 um 8:05
hat jemand Erfahrung, ob man die Benzinpumpe (Motor) auch reparieren kann oder ob der Elektromotor auch irgendwo separat erhältlich ist?
Wenn ja, bitte um Antwort.
gruss eriche
sie verklebt. eine neue pumpe hat spezialöl drin damit das nicht passiert, außerdem ist sie verschlossen
edit: das muss aber nicht passieren, ist aber eben ein risiko. wenn man eine gebrauchte mit gewährleistung bekommt ist das auch gut
30 weitere Antworten
30 Antworten
Sowas sollte sich doch relativ schnell und einfach aufm Schrottplatz finden lassen,wenn schon nicht neu.
Aufgrund der Abwrackprämie gibt es aktuell mehr als genug Ersatzteile für den E36.Da wär mir jedes Gebastel und jede neue Pumpe zu teuer.
Greetz
Cap
also einen Klima E Lüfter mit Halterung hab ich nur mit mühe bekommen... ;)
Reichen dir 3 Seiten Auswahl auf Ebay nicht?
Klick
Greetz
Cap
wenn man eine gebrauchte spritpumpe längere zeit lagert geht die kaputt.
ich würde lieber eine neue holen, kostet ca.70€ bei ebay
Inwiefern geht die kaputt? :confused:
Greetz
Cap
Darf ich fragen,woher du dieses Wissen beziehst?Hast du so ein Ding schonmal aufgemacht oder gibts da ne Seite im Netz,wo man sich darüber informieren kann?
Is mir neu,das Benzinpumpenmotoren spezialölgefüllt sind,das verkleben kann.... :confused:
Müßte dann ja auch nach langer Standzeit des Wagens passieren,so zwei,drei,vier Jahre.....
Greetz
Cap
das öl verklebt ja nicht sondern macht das es nicht verklebt!
und ja lass mal dein auto 3 jahre stehn und ich wette mit dir das danach die benzinpumpe hängt.
ps: das mit dem öl habe ich auf verschiedenen internet seiten rausgelesen. und habe es bei dem 850i selber festgestellt. der wagen stand lange und jetzt geht keine von beiden pumpen mehr. man sollte eben immer den tank bis oben hin füllen, wenn man vor hat den wagen länger stehen zu lassen.
pps: ich kann ja mal eine von den kaputten pumpen aufflexen und mal nachsehen.
edit: hier mal was darüber
Ja bitte,mach das doch,weil ich mir das grad echt ned vorstellen kann.
Tank sollte man auffüllen,weil sich sonst Kondenswasser bildet,was bei damaligen Blechtanks zu Rost führte und bei Plastiktanks aber immer noch schlecht ist,wenn man den Wagen dann doch mal wieder starten will,weil der dann teilweise Wasser einspritzt,was natürlich ned zündet.
Mit Pech können aber auch die Benzinleitungen von innen vergammeln,da diese ja immer noch aus Metall sind.
Das man dadurch die Benzinpumpe schützen kann,ist mir neu.
Aber flex das Ding mal auf,das würd mich interessieren.Und bitte gute Bilder dazu. :)
Greetz
Cap
ich werde erstmal probieren ob ich sie durch den trick mit heißem wasser wieder zum laufen bekomme.
außerdem macht meine **********-kamera keine ordentlichen nahaufnahmen (unscharf), ich könnte ein foto von weiter weg mit der entsprechenden auflösung machen und du bearbeitest es ein bissel
Weiter wegstehen und reinzoomen wär auch ne Möglichkeit. ;)
Greetz
Cap
@darioesp
Egal, wenn das Foto so vernünftig gemacht ist, kann man rein zoomen ;)
weiter wegstehen und zoomen hat auch nix gebracht.
hier mal die besten bilder.
auf dem bild wo man meine hand sieht müsst ihr euch schwarzes zeugs vorstellen, was das förderrad verklebt. das ist wohl kohlestaub gemischt mit irgend welchen benzinrückständen, das klebt so das ich es mit dem schraubenzieher nicht abkratzen konnte! :eek:
ps: heißes wasser hat nichts gebracht
edit: die bilder sind ja wohl mega schei*** werde es morgen nochmal versuchen. von noch weiter weg
Pict0051
Das meine ich
Pict0056
