E36 Lautsprecher Problem
Fahre einen Compact. Die hinteren Lautsprecher geben nur noch ein lautes krrrrrrrrrrrrr von sich. Die vorderen funktionieren ohne Probleme.
Kann ich bei den hinteren Lautsprechern einfach das Kabel ziehen, damit ich wenigstens über die vorderen Musik hören kann ?
Beziehungsweise kommt man leicht an die Kabel ran ?
Vielen Dank ??
2 Antworten
@Nomis16 schrieb am 20. August 2024 um 16:01:34 Uhr:
Vielen Dank ??
Wenn du ein neueres Radio hast, kannst du einfach nur die vorderen laufen lassen. Du kannst dir auch welche über Kleinanzeigen kaufen. Kosten sehr wenig.
Hallo Nomis16, du kannst es so machen wie von e46cbr beschrieben. Sollte übrigens auch mit BMW Radios funktionieren.
Ansonsten einfach Kabel abziehen und es ist Ruhe ;-)
Ich habe leider keinen Compact, daher kann ich dir nicht erklären wie du an die Boxen drankommst. Aber da Hilft dir sicherlich Google ;-)
Viele Grüße,
Mirco
