  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E38 728i, Kickdown-Problem
BMW 7er E38
Themenstarteram 15. Juni 2017 um 14:28
Hallo ich habe einen bmw e38 728i bj 1999
Ein super auto leider schaltet er nicht weiter bei kickdown er bleibt bei ca 5000 Umdrehungen hängen wenn man normal fährt ist alles super nur beim kickdown schaltproblem Bitte um Hilfe
Es wurde schon das Öl gewechselt im getriebe es ist auch genügend drin
4 Antworten
Wenn du das Pedal ganz normal durchdrückst ohne den letzten "Kickdown"-Widerstand – beschleunigt er dann ganz normal gemächlich, bis nichts mehr geht? Dann würde ich das Problem am Gaspedal selbst vermuten.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 16:35
Ohne kickdown ist alles ganz normal nur kickdown schaltet nicht und bleibt hängen
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 16:38
Im fehler speicher ist Abs sensor vorne links defekt könnte das damit zusammen hängen
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 16:41
Habe den Abs sensor getauscht Fehler gelöscht jetzt kein Abs Fehler mehr aber beim lisfahren blickt die asc lampe und auto fährt jetzt nicht mehr schneller als schritt geschwindigkeit
