E38 728i Problem Zündaussetzer
Hallo ich habe einen Bmw e38 728i der hat sporadisch zündaussetzer es wurden schon alle zündkerzen und zündspulen getauscht ohne Erfolg jetzt auch noch Luftmassenmesser auch ohne Erfolg Bitte um Hilfe weiß nicht mehr weiter
16 Antworten
Auto schüttelt sich und hat keine Leistung und wenn man das auto aus macht und wieder anmacht ist wieder weg und alles ganz normal
Wurde schon auf falschluft geprüft?
Bj des fzgs?
Wenn alle Zylinder Aussetzer sind, sind es nicht die Kerzen und Spulen.
Wahrscheinlich kommt kein Sprit.
Tankpumpe und Kraftstofffilter prüfen und Tankpumpenrelais wechseln.
Wurde alles schon gemacht ohne Erfolg auto hat eine gasanlage verbaut aber gerade wenn er sich schütteln kann man gas ausmachen und das Problem besteht auf sprit weiter hin
Mir ist aufgefallen das vorallem wenn es richtig warm draußen ist kommen die zündaussetzer öffters wenn es kalt ist so gut wie garnicht ??
Vanos habe ich heute gewechselt jetzt sprintet der bmw auch viel besser aber hatte heute wieder zündaussetzer wieder ausgelesen zündaussetzer 123456
1 Bank grenzwert erreicht 2 Bank grenzwert überschritten habe daraufhin nochmal auf falschluft untersucht ohne Erfolg bin ratlos da das Problem einfach so verschwindet wie es kommt
Da ist irgendwo ein falschluftleck.
Wie wurde georüft? Welche stellen wurden überprüft? Und antworte bitte nicht "alle"
Was heisst wenn es warm ist bzw wenn es kalt ist? Aussen oder motortemperatur?
Erst mit so zeuch um falschluftquellen zu finden und dan auch noch mit bremssreiniger und rasierschaum
