E39 525d M57 qualmt blau
Hallo Zusammen!
Ich habe bei meinem 5er den Lader getauscht, da das Auto im Stand konstant blau gequalmt hat und mir mehrere Leute gesagt haben der Turbo würde sich nach Lagerschaden anhören.
Hab einen neuen Lader von einem Kollegen bekommen und eingebaut.
Leider ist die blaue Wolke nicht weniger geworden...
Wo könnte da den noch Öl in die Zylinder kommen?
Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung oder doch KGE?
Das AGR ist vom Vorbesitzer schon dicht gemacht worden.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus
1 Antworten
KGE jemals getauscht worden ?
Sind die Zuleitungen/Ableitungen am Turbo noch durchlässig ?
Im warmen Zustand den Öleinfülldeckel öffnen im Idealfall wird der Deckel leicht angesaugt und d.h. die KGE funktioniert noch gut.
Wenn beim Öffnen dir schon der Rauch aus dem Stutzen entgegenstößt, heisst das die KGE nicht mehr arbeitet.
Ist der neue Lader neu neu oder ein gebrauchter ? Wärst auch nicht der erste, der sich einen gebrauchten Lader kauft und sich im nachinein herausstellt, dass der Lader auch schon einen weg hatte.
