E39 530d Injektoren Revidieren und Einbau
Hey Leute,
Hab vergangenes Wochenende meine Injektoren bei meinem E39 530d ausgebaut, da verdacht auf Defekt. Nach dem Ausbau habe ich Sie dann Zylinderweise nummeriert und beschriftet. Ich habe das ganze dann noch auf einen Zettel geschrieben die ganzen Nummern was zu welchen Zylinder gehört.
Hab Sie dann zu einer Firma gebracht, wo 5 Stück komplett neu überholt wurden. Mir wurde dann aber mitgeteilt, dass die Einbaureihenfolge egal ist, da das erste Generation Bosch Commonrail Injektoren sind. Ebenfalls ist der Zettel auch zu 99,9% weg. Ich weis lediglich nur die Nummer eines Zylinders, da einer noch gut war.
Jetzt meine Frage, ist die Einbaureihenfolge wirklich Egal? Kann ein Schaden entstehen?
Mit freundlichen Grüßen,
Manuel! :-)
2 Antworten
Du kannst sie einfach einbauen. Die Reihenfolge ist egal. Die Injektoren lernen sich von alleine wieder ein..
Nur bei neuerer CR Generation ist präzises Anlernen über den Tester nötig, wo dann der Code vom Injektor in die DDE eingetragen wird.
