  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. E39 Motor ruckelt und säuft nach 2-3 sekunden ab
BMW 5er E39
Themenstarteram 28. Februar 2025 um 8:02
Hallo Zusammen,
Ich habe Probleme mit meinem BMW E39 520i BJ2003.
Letztens beim Fahren ging auf einmal die MKL an, hat extrem geruckelt & hatte keine Leistung mehr. (Bin mit 30-40kmh nach hause gefahren).
Fehler ausgelesen, Zündaussetzer auf Zylinder 1, 3 & 5 und LMM defekt.
Also habe ich die Zündkerzen überprüft, alle nich relativ neu & eine defekte Zündspule (Zylinder 3) ausgemacht.
Diese Zündspule & den Luftmassenmesser habe ich getauscht.
Problem ist leider immernoch da, wenn ich das Auto starte ruckelt der Motor extrem & säuft nach 2-3 sekunden ab. Wenn ich währenddessen gas gebe passiert auch nichts.
Hatte einer von euch das gleiche Problem oder eine Idee an was es liegen könnte?
Danke im Voraus & Viele Grüße Nico
4 Antworten
Eventuell ist die Benzinpumpe defekt. Manometer zum Benzindruck messen gibts günstig bei Ebay.
Ein defekter Kurbelwellensensor wäre auch denkbar, da dieser auch bei defekt manchmal nicht im Fehlerspeicher steht.
am 1. März 2025 um 1:19
ist der neue ein Originalteil, also Siemens? Ich hab mal einen als Ersatz von Mapco geholt, der Motor läuft damit voll beschissen, stottert, und geht nach 5 Sek. aus. Ein Teil für den Müll.
Wie fährt er denn mit ausgestecktem LMM? Mein VFL fährt da nur unmerklich schlechter.
Dann würde ich mal die Livedaten auslesen, also Einspritzzeit, Kühlwassertemp., Ansauglufttemp.
Und wie mein Vorredner schreibt, kannst mal den KWS ansehen. Oft ist da am Kabeleingang ein Isolationsschaden und dann spinnt das Ding,
Tschüß,
Bernd
Würde nach Kraftstoffdruckprüfung auch mal schauen, ob alle Schläuche am Platz sind bzw. mal den Rauchtest machen und auf Falschluft prüfen.
@eisenbahnerniklas
Das gibt es aber schon sehr lange nicht mehr!
https://de.m.wikipedia.org/wiki/VDO_Automotive
https://www.continental.com/.../
wer_pa
