E46 318i 143ps / Geräusche aus Ansaugbrücke
Servus ich habe mir vorkurzem ein E46 318i bj2002 gekauft
Und wollte ihn wieder fit machen bis lang lief er sehr gut habe nur die exentersensor getauscht und zündkerzen gemacht dann habe ich ihn gestartet und es kam ein komisches Geräusch Richtung ansaugbrücke und dann ist mir aufgefallen das an der ansaugbrücke der Stellmotor mit kabelbinder festgemacht wurde hab den aus gebaut und gesehen das in der ansaugbrücke garkein loch für den stellmotor ist ?
Vorher hat er keine Geräusche aus Richtung ansaugbrücke
Und seid dem läuft er scheiße er verschluckt sich die ganze zeit beim gasgeben
Ist vllt die ansaugbrücke vom Vorgänger und die habe da die die falsche brück reingebaut?
Den Exentersensor habe ich vorher nochmal den alten rein gebaut weil ich dachte es liegt am sensor genau so wie die Zündkerze da sind auch wieder die alten drin
Und muss man den sensor anlernen lassen oder lernt der sich selber an nach einer Minute Zündung an?
Weil einer sagt das der eine dagt was anderes ich steige da nicht mehr durch
