  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 320ci springt nicht mehr an
BMW 3er E46
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 22:18
Hallo, ich hätte eine Frage und zwar hatte mein e46 320ci Cabrio bei der letzten Fahrt Leistungsverlust und ruckler. Nach dem ausmachen sprang das Auto dann garnicht mehr an. Hab das Auto dann ausgelesen und folgende Fehler bekommen:
P1085
BMW: Heated oxygen sensor (HOS) - Bank 2
Sensor 1 - Mixture too Lean
P1083
BMW: Heated oxygen sensor (HO2S) - Bank 1
P0174
Gemisch zu mager, Zylinderreihe 2
P0171
Gemisch zu mager, Zylinderreihe 1
wie sollte ich am besten vorgehen bzw. kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Danke und liebe Grüße
4 Antworten
"Leistungsverlust, Ruckler und dann aus gegangen" hört sich für mich nach zu wenig Benzindruck an.........
Überprüfe den Benzindruck, ich denke, die Benzinpumpe ist gestorben ;)
Gruß Stormy
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 12:07
Hab jetzt mal die Sitzbank raus gebaut und gelauscht, wenn ich die Zündung an mache macht die Kraftstoffpumpe tatsächlich keinen ton, man hört gar nichts. Sicherung habe ich überprüft die ist noch ganz. Würde dann einfach mal eine neue Kraftstoffpumpe bestellen und einbauen oder was meint ihr?
Grüße und danke schon mal
Kraftstoffrelais noch prüfen. Dafür am Stecker der Kraftstoffpumpe messen, ob Spannungsversorgung passt.
Und dann direkt mal ne Pumpe reinklatschen.
Ja genau, wenn Strom da ist, mach ne neue Pumpe rein ;)
Kleiner Tipp, schmiere die Dichtung beim Einbau dünn mit Vaseline ein, macht sich viel einfacher ;)
