  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 ABS Lampe blinkt
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 10:13
Moin bei mir blinkt die ABS Lampe beim auslesen stellte sich heraus das der ABS Sensor vorne rechts kaputt ist der wurde gewechselt. Jetzt blinkt die Lampe immer noch und es sind keine Fehler im System Speicher zu finden (ausgelesen von einer fachwerkstatt) hat jemand dieses Problem lösen können ? Die HU steht bei mir an
11 Antworten
Lese mal bitte mit BMW-Software aus, die Fachwekstatt hat dein Auto nicht richtig auslesen können ;)
Gruß Stormy
Abgesehen davon kann es auch das Inkrementenrad sein...
Würde mir mal die Raddrehzahlen genauer ansehen und miteinander vergleichen.
Es gab schon Fälle das ein Billigsensor anstatt vorwärts rückwärts angezeigt hat.
Daher auch hier die Frage welche Marke verbaut wurde.
Ich hab noch nie gesehen, das bei einem e46 ein Sensor vorne kaputt geht, da ist das Inkrementenrad gut geschützt.
Hinten sitzt das Inkrementenrad aber auf den Antriebswellen und rostet gern, schleift dann die Sensoren durch......
Wenn wirklich kein Fehler im ABS-System abgelegt ist, und die Diagnosesoftware richtig arbeitet lies mal hier:
https://www.bimmerforums.co.uk/.../...llow-abs-light-on-and-off.583170
Dort wurde das Steuergerät getauscht!
Die Diagnosesoftware kannst Du leicht testen indem Du einfach einen Fehler provozierst, z.B. Sensor abstecken oder ähnliches.
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 14:22
Jemand noch Ideen ?
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 18:56
Update
Ringe sind auch alle im top Zustand.
Bei bmw und Bosch ist kein Fehler auszulesen.
Nächster Versuch ist das ABS Steuergerät+ abs Block zu wechseln.
Auf meinen Beitrag bist du noch gar nicht eingegangen. Also was ist?
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 22:18
@KapitaenLueck alles vorher schon gemacht
Also kein Billig Chinasensor und alle 4 Raddrehzahlen sind absolut gleich?
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 11:23
Alles absolut gleich
