  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 Automatik Sportmodus funktioniert nicht.
BMW 3er E46
Themenstarteram 24. November 2024 um 18:46
ich fahre seit etwa sechs Monaten einen 320ci mit Automatikgetriebe und habe ein Problem: Der Sportmodus hat seit dem Kauf nie funktioniert. Ich kann nur den manuellen Modus nutzen, aber der Sportmodus lässt sich gar nicht aktivieren. Das nervt mich ziemlich, da ich das volle Potenzial des Autos natürlich gerne ausschöpfen würde.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es ein Problem mit dem Getriebesteuergerät sein, oder gibt es vielleicht andere bekannte Ursachen? Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße!
2 Antworten
bevor du weiter im Nebel stocherst lass doch erstmal die Steuergeräte auslesen dann weißt du mehr
Solche Probleme liegen oft an der Schaltkulisse. Öffne die doch mal und schau nach, ob da alles sauber angeschlossen ist.
Zum Öffnen den Knauf nach oben abziehen (geht am besten in Stufe N), dann den Schaltsack entfernen und die Kulisse ausklipsen. An der Unterseite sind Leitungen angeschlossen. Da sollte kein Anschluss frei sein.
