  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 cabrio: verdeck ohne Funktion. Mögliche Ursache
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. August 2024 um 18:52
Bei mein e46 ging das verdeck nicht, hab viele Forums durchgeschaut und trotzdem konnte ich die Antwort nicht dafür finden außer Hydraulikpumpe Wechsel (was sehr teurer ist) oder irgend ein Schlauch klemmt. Aber bevor sie ihren e46 zur Werkstatt bringen schauen sie den sensor (unterlegenen bild) ob es sauber ist und ob es in die richtige Position ist (aussparung für den schlauch muss direkt neben den schlauch anliegen und das sensor muss dannach nach außen zeigen).
Sensor verdeck offen und zu
Das sensor muss nach außen zeigen
Einbaulage
6 Antworten
Guter Tipp.
Ergänzung: wenn "VSW 1.2" im fehlerspeicher stehen, dann ist definitiv dieser abgebildete sensor defekt. Kommt bei den heißen Temperaturen häufig vor.
hallo,
also, ich sehe auf den Bildern . . . das Relais und die zugehörige Pumpe
(versteckt hinter der Strebe) - der Schlauch in dieser Position mit der
gelben Beschriftung wird wahrscheinlich der Ablaufschlauch (Verdeck-
kasten) sein - der hat aber mit der Funkton des Daches nix zu tun
als erstes würd ich die zugehörigen Sicherungen (im Handschuhfach)
prüfen (jedes Relais hat eine (eigene) Sicherung - wenn das nicht
hilft würd ich die berüchtigte Sollbruchstelle des Kabelstrangs prüfen
wenn alles nix hilft würde inpa oder auch rheingold (beides BMW Dia-
gnose Programme) definitiv weiterhelfen (den/die Fehler zu finden)
good lack
Hörst du die Hydraulikpumpe laufen? Wenn nicht. dann würde ich zuerst das mintgrüne Relais direkt an der Pumpe prüfen.
Hallo, ihr habt nicht richtig gelesen oder?
Das Problemlösung wurde doch schon genannt, warum soll man die Pumpe und sämtliche andere Sachen nochmal kontrollieren :/
Themenstarteram 17. August 2024 um 13:05
In meinem Fall ist das weiße Gehäuse für den sensor gerissen und deswegen liest den sensor falsche Werte und "verliert" dann das verdeck und weißt nicht ob er zu oder auf gehen kann
morgääähn,
also, das Steckergehäuse hat nur eine Aufgabe - dies el. Steck-Verbindung
an Ort und Stelle zu halten und funktioniert nun seit 50 Jahren bestens ...
(das Gehäuse hat aber keinen Einfluss auf die Funktion eines Sensors)
wenn Du schon den Fehler kennst, warum behebst Du ihn nicht einfach ?
wofür ist eigentlich die Steckverbindung und welcher Sensor soll das sein ?
danke - good lack
