E46 Compact: Fußräume nass
bei meinem E46 compact tritt vermehrt wasser in beide fußräume ein. Anfangs dachte ich es ist mein scheibenwisch wasser was ausläuft aber das ist es anscheinend nicht. Da es seit ein paar tagen stark bei uns regnet und ich mein auto auch stehen lassen habe denke ich es hat einen anderen grund für die nässe in den fußräumen.
kann mir vielleicht irgendeiner helfen und hatte vielleicht mal das gleiche problem? vielleicht irgendwelche dichtungen ?!
3 Antworten
Schiebedach vorhanden? Dann sind die Abläufe verstopft.
Oder die Abdeckung des Windlaufs ist hinüber.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-abdeckung-windlauf-51718208483/
Die ist allerdings von BMW nicht lieferbar, nur über Ali zu bekommen.
Schallisolierungen in den türen undicht. Standart problem und hier auch gut sichtbar an den wassertropfen im einstieg.
War jemand an den Türen dran? z.B. wg. Fensterheber?
die erwähnten Schallisolierungen müssen ringsum dicht angeklebt sein und nicht zerfleddert.
Dazu Butylschnur nehmen.
Zum Testen zwischen Türunterkante und Schweller/Türdichtung unter etwas Papier klemmen
Wenn es stark geregnet hat die Abdeckung vom Innenraumluftfilter abnehmen.... Filter nass?
Dann wäre es der Windlauf bzw. dessen Befestigung. Dichtet nur durch Druck ab, von 7? Clipsen gehalten.
Einer krumm/fehlt kann ausreichen.
