E46 Compact: Heckscheibenwischanlage - Verbinder defekt
Das Fahrzeug ist ein E46 Compact.
Eventuell kennt jemand das Problem sogar .
Ich habe bereits überall gesucht und war auch schon bei BMW gewesen.
Dieses Teil (Bild), welches den Heckwischmotor und den Schlauch verbindet für das Waschwasser, indem Scheibenwischer hinten ist nicht verfügbar.
Es ist nirgends aufgelistet und ich habe nichts gefunden, was passen könnte .
Ich habe es vergebens mit Dichtmasse geklebt allerdings ist es nicht dicht geworden.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Alternativ wenn man es nicht mehr bekommt, das Teil würde ich es ganz außer Betrieb nehmen. Gibt es eine Sicherung oder wo kann man es am besten dauerhaft abklemmen?
Übrigens war dies der Grund, warum der erste Heckwischmotor defekt gegangen ist .
Das Wasser läuft selbst mit neuer Dichtung innen rein und läuft aus allen Poren aus dem Heckwischmotor vom Fahrzeug inneren.
Vielen Dank für gute Tipps oder Lösung
2 Antworten
...ist das Teil auf dieser Grafik?
Ich habe mir einen gebrauchten Heckscheibenwischer geholt, ihn zerlegt und gut eingefettet.
Werde aber kein Kühlwasser mehr einfüllen, damit ich gar nicht mehr in Versuchung komme, das unnötige Wischwasser zu benutzen. Spielt hinten raus keine Rolle finde ich. Müsstest du aber vor der Fahrt zum TÜV befüllen. Wird mit unter auch geprüft.
