E46 Eonon Problem
Moin moin habe schon die Suchfunktion genutzt aber keine Lösung gefunden.
Ich habe ein Eonon Radio für mein e46 geschenkt bekommen. Alles eingebaut, Endstufe angeschlossen etc. soweit so gut,Radio läuft….allerdings schaltet es sich nicht ab. Zündung aus, Radio bleibt an ebenso meine Infoanzeige am BC.
Habe laut Schaltplan auch schon Dauerplus mit zündungsplus getauscht jedoch keine Veränderung.
Nehme ich am sicherungskasten Sicherung 41 raus geht das radio(logischerweise) auch aus wenn die Zündung aus ist und startet wenn Zündung an ist allerdings fährt das Radio dann jedesmal von neu hoch und alles Einstellungen sind zurück gesetzt
Ich versuche nun seit einigen Tagen das Problem zu lösen allerdings wie zu sehen ohne Erfolg.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
1 Antworten
Vermutlich ein nicht passender Din Adapter. Beim xtrons ist bei den Adapter eine Leitung zum tauschen vorgesehen. Das geht an meinem e39 genau so wie es soll. Du kannst doch mit einem Messgerät den Strom messen. Wenn du davon keine Ahnung hast, würde ich da mal jemanden von deinen Bekannten fragen. Nicht dass dein Auto abbrennt.
