E46 Lenkrad umbau auf M
Ich habe in meinem e46 vom buisness Lenkrad auf das Sportlenkrad umgebaut. Jetzt kommt der Airbagfehler: Kodierdaten stimmen nicht mit Ausstattung überein.
Löst der Airbag trotzdem aus? Kann man den Fehler beheben?
Danke im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
12 Antworten
Hej,
Sport- oder M Lenkrad. Welches nun konkret?
Welches Bj. vom Guten?
Dann hast du von einstufig auf zweistufig umgebaut und das ist nicht zulässig.
Wahrscheinlich vom 4 Speichen Lenkrad auf sportlenkrad.
Damit solltest du einen Vorfacelift wagen haben und wolltest ein Facelift Lenkrad einsetzen.
Mein Auto ist ein Facelift. Aus welchem Bauhahr das Lenkrad kommt weiß ich nicht
Stecker am Airbag kontrollieren lassen (Privatpersonen dürfendes nicht daran arbeiten).
Ggf. Kabel defekt oder Airbag
Da wirst du die beiden Stecker beschädigt haben, genau deshalb sollen da nur Fachkräfte ran
Ich habe die Kabel kontrolliert und es scheint so dass die Einrastfunktion der Stecker abgebrochen ist.
Kann es daran liegen?
Das ist keine Einrastfunktion sondern eine Verriegelung, die bei defekt oder entriegelt die 2 Drähte im Stecker kurz schließt......
Nein,
Habe das komplette Lenkrad so gekauft.
@Stormy78 schrieb am 11. September 2024 um 11:50:28 Uhr:
Also kann das Problem durch einen neuen Kabelsatz behoben sein?
Das wird dir dann die Werkstatt sagen die das in Augenschein nimmt und daran arbeiten darf !
" das Thema Airbag, Handwerkeln von Jedermann, ist nicht umsonst untersagt.
Das liegt aber nicht an den Steckern. Stormy78.
Im zurückliegender Zeit, würde das Thema, gesperrt.
Allen Bastlern zum Ärger.
@BMW Fahrer Fan schrieb am 11. September 2024 um 13:05:33 Uhr:
Damit wurde die Begründung für das Schloss schon gepostet.
**closed**
Zimpalazumpala, MT-Moderator
