E46 N46 1,8L 116PS falschluft nach VSD wechsel
Hello, habe seit Oktober 2024 meine Ventilschaftdichtungen gewechselt und dazu den Kopf runter genommen, nun habe ich seitdem das problem mit falschluft zumindest geh ixh davon aus, fehler 29ED bzw P0171 gemisch zu mager
Konnte bereits die Exzenterwellensensordichtung mit dem nebelgerät feststellen und der fehler kam erneut nach 50km, habe dann jegliche dichtungen der ansaugbrücke und den Kraftstofffilter gewechselt, fehler kommt wieder, heute kam der fehler ebenfalls nach dem letzten löschen wieder, nebelmaschine angesteckt und siehe da, KEIN LECK….
Langsam bin ich ratlos da ich so ziemlich alle dixhtungen des Ansaugs und der Abgaskrümmers gewechselt habe, fehler der sensoren geh ich nicht davon aus….die kraftstoffzufuhr is ebenfalls i.o
Vllt hat ja jmd eine Ahnung, kämpfe seit 3Monaten mit diesem Problem
Mfg
3 Antworten
Überprüfe mal den Schlauch von der Vakuumpumpe zum BKV. Wenn da was undicht ist, kommt meistens kein Nebel raus, aber Falschluft wird eingesaugt.
Gruß Stormy
@Stormy78 schrieb am 13. Januar 2025 um 07:34:52 Uhr:
Gruß Stormy
Vielen dank für die schnelle Antwort, habe vergessen zu erwähnen das die Vakuumpumpe bereits neu is nachdem ich beim durchnebel eine undichtigkeit feststellen konnte ,werde mir mal den schlauch anschauen
Mfg
@AkaliTrinity.E46 schrieb am 13. Januar 2025 um 08:05:40 Uhr:
Gruß Stormy
Mfg
Schlauch is dicht, hab heute ebenfalls noch 2-3dixhtungen gewechselt da diese nicht die welt kosteten. Fehler kam auf der heimfahrt meiner freundin wieder, bin jz an dem punkt wo ich wirklich nicht mehr weiter weiß, ich kann jz nur nochmal die lambdaregelung erneut anschaun und oder wiedermal mit der nebelmaschine durchnebeln
Mfg
