  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 springt im Stand in Notlauf
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 21:20
Hallo zusammen
Habe einen e46 320i mit dem m54b22
Ich hab jetzt schon längere Zeit ein Problem mit meinem Auto bei dem ich jetz dann nicht mehr weiter weis
Und zwar springt mein Auto wenn es im Leerlauf steht immer wieder in eine Art notlauf und dann fängt der Motor an zu ruckeln allerdings nur wenn er im Leerlauf läuft wenn ich am fahren bin fehlt sich nichts dann läuft er rund und hat auch Leistung so lange bis ich irgendwo stehe und er im Leerlauf läuft springt er in den notlauf allerdings verbraucht er meines Erachtens nicht weniger Sprit die verbrauchnadel hüpft genau so hoch wie normal auch. Falls ich im stand stehe und leicht Gas gebe mit dem Fuß also so bei 1000 Umdrehungen halte springt er auch nicht in den notlauf d.h nur wenn er steht und nichts gemacht wird
Habe jetz auch schon einiges durchgetauscht:
Alle zündspulen und Zündkerzen
Krafstofffilter
1 einspritzdüse
Sperrventil (dass geht zum leerlaufsteller wenn mich nicht alles täuscht)
Ansaugschlauch
Im fehlerspeicher steht aktuell nur noch lambdasonde nach kat jedoch denke ich nicht dass es an der liegt da ja alles gut is wenn ich am fahren bin also nur im stand kommt der notlauf
Danke schonmal im Voraus
5 Antworten
Vermutlich Falschluft. Wenn du den genauen Lambdasonden Fehlerspeichertext hier postest, dann kann man mehr dazu sagen.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 8:32
Kann ich reinschicken wenn ich ihn nochmal auslese
Hatte das exakt gleiche vor 2 Jahren, war bei mir die KGE. Nach tausch ist das nie wieder aufgetreten
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 21:21
Oke danke an die hatte ich noch gar nicht gedacht
Stand bei dir was im fehlerspeicher zwecks der KGE odoer nichts
Die KGE wird nicht separat überwacht. Im Fehlerspeicher wird maximal was zur Lambdaregelung stehen, was auf Falschluft hindeutet. Und die KGE ist tatsächlich eine der möglichen Ursachen für Falschluft.
Wenn du sie ersetzt, nimm keine aus dem Zubehör. Die taugen im Zweifel nichts und angesichts des Arbeitsaufwands macht man sich damit nur unglücklich.
